Próbuje zrobić własny postprocesor do tokarki cnc z narzędziami napędzanymi i wykorzystuje do tego szablon Mill-Turn (XZC) i w jednej z opcji zaznaczam pozycje simple Mill-Turn. Wyczytałem w jakiejś instrukcji, że w ten sposób postprocesor będzie składał się tak jakby z dwóch osobnych postpocesorów, jeden odpowiedzialny za obróbkę tokarską a drugi za obróbkę narzędziami napędzanymi.
I w tym miejscu pojawia się pytanie.
Dlaczego jak próbuje wykonać przykładowy g kod na podstawie obróbki składającej się z toczenia zgrubnego, wykańczającego oraz nacinania sześciokątu na czole detalu to wszystkie te operacje generowane są z postprocesora odpowiedzialnego za narzędzia napędzane?
Nic nie jest generowane postprocesora odpowiedzialnego za toczenie. Dodam tylko, że operacje tokarskie mam usytuowane w drzewku pod pozycją MCS_SPINDLE, a operacje narzędziami napędzanymi mam pod pozycją MCS_MILL.
Paweł
Postprocesor MillTurn w NX8
nxcam
- chodzi o odpowednie zlinkowanie postprocesorów
- zobacz filmy:
1) Create a lathe postprocessor - http://sie.ag/19X7mGj
2) Create a mill-turn postprocessor - http://sie.ag/18SIlPt
- zobacz filmy:
