Mam problem chce wprowadzić parametry narzędzia z katalogu sandvik coroguide do edytora narzędzi NX, nie wiem co wpisać w pola zaznaczone na czerwono w linku;)
dziękuje za pomoc.
http://zapodaj.net/44376fe381c4e.png.html
Narzędzie tokarskie w NX
grabek2008
MarcinSC
Coromant i Siemens różnią się oznakowaniem/nazewnictwem geometrii narzędzi. Podobnie z innymi producentami. Ujednolicić ma to norma ISO13399, ale ta jeszcze powoli "trafia pod strzechę".
Bardzo dobrze, że oznaczenia przedstawiono na rysunku. Przeglądając je można przepisać niektóre wartości z tabelek obok rysunku.
CoroGuide może być jednak pozbawiony kilku parametrów, gdyż wynikają one np. z ogólnie przyjętego w branży kodowania w oznaczeniu.
Warto, abyś odnalazł narzędzie i płytkę na stronie http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... fault.aspx
Opis będzie pewnie bogatszy niż w CoroGuide i bardziej zbieżny z tym co widzisz w NXie.
Co do parametru OA, to wydaje mi się, że przy takim rozpisaniu jak na obrazku np. w przypadku noża z kątem przystawienia 95 stopni będzie to 5 stopni dla OA, a dla 93 stopni, 3 stopnie.
Albo inaczej, OA = 0, zaś HA 95 lub 93 stopnie.
Niestety, nie znam manuala od NX-a.
Pozdrowienia,
Marcin
Marcin
