Optymalizacja kolejności obróbki
bagus85
Mam takie pytanie np w operacji FACE MILLING AREA w PARAMETRACH OBRÓBKI w zakładce ŁĄCZENIA mamy możliwość wyboru KOLEJNOŚCI PRZEJŚĆ jako OPTYMALIZACJA KOLEJNOŚCI i mamy do wyboru cztery opcje i tutaj nie mogę zrozumieć na jakiej zasadzie działa polecenie WEDŁUG PUNKTÓW WIERCENIA wykonałem wcześniej operację wiercenia ale po zaznaczeniu tego polecenia nie widzi tych punktów w których było wykonane wiercenie co należy zrobić aby je rozpoznawał czy trzeba je gdzieś wcześniej zaznaczyć? Ja zrobiłem to w taki sposób że w zakładce RUCHY POMOCNICZE dalej PUNKTY STARTU i PUNKTY ZAGŁĘBIANIA W OTWORZE wtedy widzi ale ten sposób jest identyczny jak optymalizacja WEDŁUG PKT STARTU więc wynikało by z tego że zamiast według pkt wiercenia można ustawić według pkt startu i z tego by wynikało że to drugie jest zbędne! Jeżeli ktoś wie co trzeba zrobić aby wybór WEDŁUG PKT WIERCENIA działał niezależnie to proszę o krótki opis jak to zrobić z góry dziękuję!
