Przykład
NX CAM/Unigraphics
elipsesmi
Przykład
Post napisał: elipsesmi » 11 kwie 2013, 14:25
Hej mam prośbę czy ktoś mógłby mi podesłać jakiś przykład prostego detalu obrobionego w NX CAM , w którym są operacje zgrubne kiszeni, obr wyk. tej kieszeni z korekcją, wiercenie, gwintowanie ? z góry dziękuje:)) a i jeszcze jedno posiada ktoś postprocesor do fanuc 0-M, 18-M /?? [email protected]
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 11 kwie 2013, 17:35
w słynnej książce K. Augustyna jest wszystko czego szukasz.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 11 kwie 2013, 19:57
...no kolego wiem tylko jak zdobyć tą książkę , w empiku pytałem nie ma,szukałem na necie tez nie ma , a na stronce z wydawnictwa jest nie dostępna ?? wiec
kif
Post napisał: kif » 11 kwie 2013, 21:25
http://www.empik.com/nx-cam-programowan ... ,ksiazka-p
Widzę że empik jeszcze ma chyba. Ale takie gwincenie i wiertanie mozna by bylo z reki pisac szybciej chyba jeżeli jest to jednostkowa produkcja
G54 G90 G00 G40;
T01;
S3000 M03 F1000;
G43;
G0 Z50;
G98
G73 X0 Y0 R2 Z-30 Q5; <-- WIERCENIE PŁYNIE Z ODWIROWYWANIEM
X5
X10
G83 TO SAMO TYLKO ZE Z WYJAZDEM DO WYSOKOSCI BEZPIECZNEJ
S159;
G84 X0 Y0 R5 Z-15 F1.25; GWINCENIE
G80;
G0 Z50
G28 Z0
G28 Y0
M30
I TAKI PROSTY PROGRAM POWINNIEN ULATWIC ZYCIE
radeko
Post napisał: radeko » 12 kwie 2013, 14:54
Nie wiem kif jak jest u Ciebie ale w moim Fanuc-u 18 M jak G43 nie jest w jednej linii z Z i H to narzędzie ładuje w stół aż cały warsztat słyszy.
zapis G43 Z3. H1 jest obowiązkowy w tym samym bloku , no i kropka dziesiętna ma się rozumieć.
elipsesmi skontaktuj się na priv po postka do 18M to Ci podeślę na maila
kif
Post napisał: kif » 13 kwie 2013, 12:55
faktycznie co sterowanie to inne u mnie wczytuje automatycznie z tabeli narzędzia
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 14 kwie 2013, 14:59
Książka jest do kupienia w księgarni Mercurius w Gliwicach, wystawiają na allegro, sam kupiłem jakiś miesiąc temu. Mają naprawdę sporo książek technicznych, warto zapoznać się z ich ofertą.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 17 kwie 2013, 11:25
hej...książkę zakupiłem :):) super teraz nic tylko brać się do ostrej pracy:P ... jeszcze raz prosiłbym postprocesor z fanuca ??? a ma ktoś z Heidenhaim 370 lub 360 , lub 410?? z góry dziękuje:)
Graphart
Post napisał: Graphart » 17 kwie 2013, 11:54
Trzymaj postprocesor pod HH 426 (poprawny, sprawdzony) + Fanuc 18stka.
http://speedy.sh/jjcsE/CNC.rar
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 20 kwie 2013, 11:31
hej :) dzięki wielkie , a mógłbyś podesłać mi pliki z rozszerzeniem " .pui"do tych postprocesorów bo chciałbym sobie je trochę zmodyfikować :P [email protected]
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
