pomoc przy 4 osiach
- Posty w temacie: 5
pomoc przy 4 osiach
Witam, chciałbym wyciąć podobny element na 4 osiówce, lecz nie mam pomysłu jakiej funkcji użyć aby wyfrezować tę koronkę - ktoś ma jakiś pomysł?
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
Jeśli dopuścisz jakiś mały promień po narzędziu w tym ostrym narożu to nie powinno być problemu bo robisz po płaskim zarysie 2.5 osi i obracasz osią A o podział. Zakładam, że zarys (wybranie pod płytkę) jest prostokreślny. Możesz też w tym narożu wywiercić otwór, wlutować płytki i otwór zostanie zalany spoiwem.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 14:25 przez zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Z zabazowaniem detalu na maszynie nie ma problemu bo jest obrotowy, nie ma żadnej bazy obwodowaj jak założysz to będzie dobrze. W NX ustawiasz układ MCS w osi obrotu detalu na czole, kierunek "Z" zgodny z wybraniem. Robisz program na jedno wycięcie. Kopiujesz go po obwodzie tyle razy ile jest wybrań lub robisz pętlę na maszynie z obrotem w osi "A"
A jakiś patent na obróbkę symultaniczną? W sensie z jednej operacji, po krzywej obróbka + rozszerzenie ścieżki...zibi pisze:Z zabazowaniem detalu na maszynie nie ma problemu bo jest obrotowy, nie ma żadnej bazy obwodowaj jak założysz to będzie dobrze. W NX ustawiasz układ MCS w osi obrotu detalu na czole, kierunek "Z" zgodny z wybraniem. Robisz program na jedno wycięcie. Kopiujesz go po obwodzie tyle razy ile jest wybrań lub robisz pętlę na maszynie z obrotem w osi "A"
NX CAM.
Jeśli zarys jet prostokreślny (patrząc z kierunku frezu niezmienny) to oś A podczas obróbki nie będzie się obracać. Jedynie podczas pozycjonowania na następny rowek będzie widoczny jej ruch. Z osią A można przećwiczyć np krzywki bębnowe.
http://youtu.be/3ddDkNXz6Bg
