wlasna biblioteka czesci
: 23 paź 2012, 09:29
autor: marcinello3
Posiada ktos opis wykonania wlasnej biblioteki czesci za pomoca "biblioteki" krx lub jest w stanie wytłumaczyc jak działać z tym plikiem krx???
głownie chodzi o to jak sparametryzować cześci
thx
: 23 paź 2012, 10:37
autor: marcin0110a
Informacje o bibliotece wykonanej z wykorzystaniem pliku krx znajdziesz tutaj:
http://nxcad.pl/jak-stworzyc-biblioteke-krx/
: 23 paź 2012, 20:47
autor: marcinello3
dzieki, za szybką odpowiedz
mam jeszcze pytanie, czy korzystajac z połączeń gwintowych można jakoś podpiąć się pod bazę gwintów z nx`a czy trzeba wszystko edytować?
: 23 paź 2012, 22:09
autor: marcin0110a
Nie wiem co masz na myśli. Bardziej sprecyzuj pytanie.
: 24 paź 2012, 09:48
autor: marcinello3
chodzi o to, robiąc np. parametryczną srubkę nadaje jej gwint z tabeli nx.
w tym momencie jeśli nie sparametryzuje gwintu w pliku xls, nie bedzie on się zmieniał, a chodzi mi po glowie odwołanie do bazy gwintów z nxa, (dokladnie do tej tablei z której wybieram gwint)
: 24 paź 2012, 18:17
autor: marcin0110a
Raczej będzie ciężko to wykonać. Zauważ że śruby są wykonane za pomocą part families i wewnątrz jest zdefiniowany gwint dla każdej średnicy. Ale pomyśle o tym.
: 01 lis 2012, 19:03
autor: marcinello3
w sumie te gwinty sa do wykonania, dzieki za pomoc ładnie wszystko smiga, mam jeszcze jedną kwestie chodzi o zautomatyzowanie nazw, tzn. jesli wybiorę swoją np. srubkę M12 o dlugosci L100 chciałbym aby te parametry pojawiły sie w nazwie.
Jak to zdefiniować ?
: 07 lis 2012, 11:28
autor: marcin0110a
W celu wyświetlenia odpowiedniej nazwy należy część utworzyć za pomocą rodziny części (Part Families) i tam określić nazwę dla danego rozmiaru i długości. Tools-Part Families
Nazwy definiuje się jak niżej:
DB_PART_NAME
Hex Nut, 1A, DIN,M1_6x0_35
Przykład takiej części znajdziesz w lokalizacji:
...\Nx75\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples\Standard Parts\DIN\Nut\Hex
: 07 lis 2012, 20:05
autor: marcinello3
jestes gość!!!!
pozdrawiam
