wlasna biblioteka czesci
NX CAM/Unigraphics
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 23 paź 2012, 09:29
Posiada ktos opis wykonania wlasnej biblioteki czesci za pomoca "biblioteki" krx lub jest w stanie wytłumaczyc jak działać z tym plikiem krx???
głownie chodzi o to jak sparametryzować cześci
thx
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 23 paź 2012, 10:37
Informacje o bibliotece wykonanej z wykorzystaniem pliku krx znajdziesz tutaj:
http://nxcad.pl/jak-stworzyc-biblioteke-krx/
:mrgreen:
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 23 paź 2012, 20:47
dzieki, za szybką odpowiedz :D
mam jeszcze pytanie, czy korzystajac z połączeń gwintowych można jakoś podpiąć się pod bazę gwintów z nx`a czy trzeba wszystko edytować?
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 23 paź 2012, 22:09
Nie wiem co masz na myśli. Bardziej sprecyzuj pytanie.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 24 paź 2012, 09:48
chodzi o to, robiąc np. parametryczną srubkę nadaje jej gwint z tabeli nx.
w tym momencie jeśli nie sparametryzuje gwintu w pliku xls, nie bedzie on się zmieniał, a chodzi mi po glowie odwołanie do bazy gwintów z nxa, (dokladnie do tej tablei z której wybieram gwint)
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 24 paź 2012, 18:17
Raczej będzie ciężko to wykonać. Zauważ że śruby są wykonane za pomocą part families i wewnątrz jest zdefiniowany gwint dla każdej średnicy. Ale pomyśle o tym.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 01 lis 2012, 19:03
w sumie te gwinty sa do wykonania, dzieki za pomoc ładnie wszystko smiga, mam jeszcze jedną kwestie chodzi o zautomatyzowanie nazw, tzn. jesli wybiorę swoją np. srubkę M12 o dlugosci L100 chciałbym aby te parametry pojawiły sie w nazwie.
Jak to zdefiniować ?
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 07 lis 2012, 11:28
W celu wyświetlenia odpowiedniej nazwy należy część utworzyć za pomocą rodziny części (Part Families) i tam określić nazwę dla danego rozmiaru i długości. Tools-Part Families
Nazwy definiuje się jak niżej:
DB_PART_NAME
Hex Nut, 1A, DIN,M1_6x0_35
Przykład takiej części znajdziesz w lokalizacji:
...\Nx75\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples\Standard Parts\DIN\Nut\Hex
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 07 lis 2012, 20:05
jestes gość!!!! :mrgreen:
pozdrawiam
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
