Generowanie ścieżki dla 5 osiowej obrabiarki
- Posty w temacie: 5
Witam. Interesuje mnie czy istnieje metoda/konfiguracja UGS pozwalająca na szybsze generowanie ścieżki? Aktualnie posiadam laptopa 2x dual 2.0 GHz, 4 GB RAM, karta 512mb - wygenerowanie ścieżki dla obróbki 5 osiowej elementu 25mmx30mm trwa... 20 minut. Pozdrawiam
Nie oszukujmy się... dual core 2GHz na rdzeń to co najwyżej klasa bardzo słaba.
Gdyby to był np. 2x xeon 6 rdzeni z HT (24 rdzenie logiczne) po 3.6 GHz każdy to wtedy można by zadawać pytania "dlaczego długo".
I tak istnieją zadania które na wspomnianym powyżej bardzo mocnym kompie wymagają kliku dni obliczeń.
Moim skromnym zdaniem 5 osi po prosty wymaga bardzo dużo obliczeń i się tego nie przeskoczy.
Chodzi Ci o "DialogMemory.dlx"?Torazu pisze:Gdzieś czytałem, że "można" usunąć jakiś "ukryty plik" (?), co pozwoli zwiększyć wydajność (?).
Jego lokalizacja, to standardowo:
(...)\Users\(...)\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX80
Jeżeli spuchnie powyżej parudziesięciu MB, może zacząć wpływać na płynność pracy NXa - nie tylko czasu generowania ścieżek. Tutaj najważniejszy jest procesor, jak napisał Raven.
Z czasem można sobie wypracować własne sposoby pracy przy ścieżkach wieloosiowych: wyłączyć wykrywanie kolizji, wyodrębnić sobie powierzchnie/krzywe i używać ich zamiast brył. To już kwestia obycia z NXem, po miesiącach (latach?) świadomego używania NXa i szukania nowych podejść/rozwiązań...
Dzięks za odpowiedzi, teraz inne pytanie - banalne... Coś udaje mi się wymodelować w UGS + odpalić generowanie w raz z symulacją obrabiarki - pytanie jak zmienić... Kolory ścianek?
+ czy symulacja może wykrywać kolizję? Jak zapodam krótkie narzędzie to obrabiarka "uderza" w stół, nie pojawia się żadne ostrzeżenie.
tutaj o kolorach ścianek:
http://nxcad.pl/jak-zmienic-kolory-posz ... h-scianek/
A wykrywanie kolizji możesz sobie włączyć w oknie symulacji:
belka Simulation Settings→Options→Collision Detection ustawić na on i wskazać PARY komponentów do badania kolizji. Te zestawy PAR do badania kolizji, mogą być ustawione jeszcze na poziomie maszyny wirtualnej. W takim przypadku wystarczy tylko włączyć wykrywanie kolizji.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 18:27 przez Magneto86, łącznie zmieniany 1 raz.
A wykonanie 'lustrzanego odbicia' "formy" (czyli górnej warstwy) pokazanej na zdjęciu powyżej?Magneto86 pisze:tutaj o kolorach ścianek:
belka Simulation Settings / Options / Collision Detection ustawić na on i wskazać PARY komponentów do badania kolizji. Te zestawy PAR do badania kolizji, mogą być ustawione jeszcze na poziomie maszyny wirtualnej. W takim przypadku wystarczy tylko włączyć wykrywanie kolizji.
Jeżeli detal był modelowany w NX, to można próbować tak:
http://nxcad.pl/odbicie-lustrzane-operacji/
a jeżeli zaimportowany, to podobnie, tylko zamiast
Insert→Associative Copy→Mirror Feature
można próbować użyć:
Insert→Associative Copy→Pattern Face→Mirror
Postanowiłem wygenerować obróbkę głowicą fi50, zbieranie po 6mm - a więc wejście w material bez zagłębiania, od strony naroża - Do pomocy dodałem linię pomocniczą, na której wskazałem punkt startu:
Niestety opcja Cavity Mill generuje wejście w materiale (przy pierwszych przejazdach):
Co powoduje ten problem?
