Modelowanie - promień
: 22 lip 2012, 19:32
autor: Torazu
Witam. Chciałbym wykonać promień na ściance oznaczonej numerem 2, niestety gdy używam opcji 'radius' promień nie pojawia się na ściance, tylko na elemencie po zewnętrznej stronie (rys 1)(w solidworks było łatwiej...), ktoś wie jak temu zaradzić?
[ Dodano: 2012-07-22, 22:10 ]
@nxcam Gdzie jesteś?
: 23 lip 2012, 07:09
autor: Majster70
Czy aby nie są to 2 oddzielne bryły? Jeżeli tak to trzeba je scalić w 1 bryłę
: 23 lip 2012, 10:34
autor: Torazu
Majster70 pisze:Czy aby nie są to 2 oddzielne bryły? Jeżeli tak to trzeba je scalić w 1 bryłę
Tak, 2 osobne bryły (jak je scalić?), czy ktoś posiada jakąś dokumentacje nt. modelowania w ugs?
: 23 lip 2012, 11:20
autor: ~ae
menu:insert>combine>unite
pierwszym narzedziem zaznaczasz do czego dodajesz (target)
drugim zaznaczasz co chcesz dodac (tool)
target jest tylko jeden tool moze byc wiele
kiedy je zsumijesz bedziesz mogl uzyc polecenia edge blend.
pamietaj ze w NX mozesz miec wiele bryl w jednym pliku oznacza to ze musisz
zdecydowac czy stykajace sie bryly stanowia calosc czy sa dwoma oddzielnymi obiektami.
mozesz np zrobic caly przyrzad w jednym pliku a pozniej 'rozbic' go na pojedyncze czesci.
w poleceniu extrude i revolve masz 'zaszyte' operacje boole'a ktorymi mozesz decydowac
dodac czy odjac czy pozostawic jako oddzielna bryle
: 27 lip 2012, 19:15
autor: Torazu
Gdy próbuje użyć funkcji 'szycie' pojawia się taki oto błąd:
: 27 lip 2012, 23:57
autor: Magneto86
A dlaczego próbujesz użyć funkcji "szycie"?
Kolega wyżej wyraźnie podpowiedział, żeby użyć z menu: Wstaw>Łączenie>Suma.
: 31 lip 2012, 09:54
autor: nxcam
: 02 sie 2012, 10:49
autor: Torazu
Przy okazji, który plik był odpowiedzialny za zmianę języka w ugs? Coś mi się sypło i pojawiła się angielska wersja po odłączeniu prądu w lapku, reinstalacja nx'a + instalacja spolszczenia nic nie daje.
: 02 sie 2012, 14:12
autor: ~ae
ugii_polish.lng
+ musisz miec ustawiona zmienna srodowiskowa
UGII_LANG=polish
