ścieżka po spirali
: 02 lip 2012, 21:51
autor: lotnik11
witam
proszę o pomoc w rozpisaniu ścieżki obróbki otworu po spirali. W załączonym pliku jest otwór fi 52 i musi być frezowany głowicą fi 40. Kiedy daje narzędzi mniejsze jest ok ale kiedy daje większe to program nie generuje ścieżki po spirali tylko wgłębnie.
Z góry dziękuję za pomoc.
: 03 lip 2012, 14:36
autor: zibi
W nx8 masz strategię hole milling.
: 03 lip 2012, 14:53
autor: r_t_o_i_p
Dla głowicy fi 40 wprowadz w Ruchy pomicnicze > Srednica: 52 mm oraz Min. długość : max 12 mm
: 03 lip 2012, 18:28
autor: lotnik11
dzięki a jak to policzyłeś żebym wiedział na przyszłość ?
: 05 lip 2012, 12:28
autor: nxcam
- lepiej kontrolować parametry jest w operacjach Planar Profile (sterujesz kątem) lub Thread Milling (skokiem)
- dolaczyłem plik w NX 7.5
: 05 lip 2012, 18:02
autor: lotnik11
witam
: 06 lip 2012, 09:11
autor: nxcam
- pobierz mój plik z poprzedniego postu, przegeneruj na swoim komputerze
: 07 lip 2012, 18:01
autor: marcinello3
Ja bym tu zastosował Z-level
: 07 lip 2012, 18:08
autor: lotnik11
tak też robię.
A co jeśli chcę frezem zrobić otwór na H7 ? Jakich funkcji używacie ?
: 08 lip 2012, 11:05
autor: radeko
Na H7 musisz to zrobić Planar Profile z załączoną kompensacją albo Planar Milling z opcją Profile .
A najlepiej to całkiem nowym narzędziem w zupełnie nowej operacji przejście wykańczające z załączoną kompensacją narzędzia i ujmujesz na promieniu freza w tabeli offsetów na maszynie,aż osiągniesz odchyłkę pod H7.
