start obróbki w otworze
: 09 cze 2012, 17:42
autor: lotnik11
witam
proszę o pomoc w obróbce, która rozpoczyna się we wcześniej wywierconym otworze.
Jest taki przykład w książce ale nie udało mi się go zastosować w moim przykładzie. Załączam plik w którym chciałem to zastosować.
Najpierw operacja wiercenia gdzie wybieram dowolny punkt. Później operacja cavity_mill gdzie wybieram opcję IPW model 3D tylko tu pojawia się zasadnicze pytanie - czy współrzędne punktu startu w otworze podaje sam czy program ściąga to z poprzedniej operacji ? tego nie udało mi się dopracować.
: 10 cze 2012, 16:13
autor: tumanek
Czolem
Z tego pamietam musisz wskazac punkt lub punkty. Opcja predrill points zdaje sie.
Pozdr
: 11 cze 2012, 13:01
autor: nxcam
- załączyłeś plik?
: 11 cze 2012, 13:19
autor: lotnik11
przepraszam zapomniałem. Już dodałem
Plik jest raczej formą szkolenia i wiem że kilka operacji można wykonać inaczej. Głównie chodzi mi o wyjaśnienie metody zagłębienia się freza we wcześniej wywierconym otworze bo teraz często to stosuje.
: 13 cze 2012, 13:25
autor: lotnik11
plik dodałem w pierwszym poście .... mam nadzieje że ktoś pomoże.
: 13 cze 2012, 17:17
autor: nxcam
- pomoże, pomoże... wszystko odłożone na bok przez "charatanie w gałę"
- zobacz na filmie sposób szybkiej definicji wejścia w otworze
: 13 cze 2012, 22:27
autor: lotnik11
wielkie dzięki za odpowiedz. Sam wczoraj byłem na meczu Czechy-grecja we wrocławiu.
Próbowałem to zrobić u siebie ale jakoś dalej mi to nie wychodzi ......
Kiedy próbuje ustawić pozycje w cavity mill jako punkt nie widzę punktu który wprowadziłem przy wierceniu. Próbowałem zmieniać w filtrach ale dalej nic to nie zmieniło. Widziałem że robisz to w wersji 8 ja używam jeszcze 7,5. Czy możesz pokazać to w wersji 7,5 ale do początku ?
Z góry dziękuję
: 13 cze 2012, 22:44
autor: nxcam
wersja NX nie ma tu znaczenia
- punkt jest fizycznie wstawiony wcześniej poleceniem z menu Wstaw/Punkt i póxniej wskazany w operacji wiercenia/frezowania
- ustaw WCS wcześniej na płaszczyźnie górnej części, aby punkt był od razu tam umieszczony bez kombinacji
- można sie bawić w automatyczne Pre-Drill Points ale, ale... następny mecz za pasem
: 13 cze 2012, 22:51
autor: lotnik11
pije już ..... piwo ale jeszcze spróbuje wg twojej porady.
: 16 cze 2012, 15:07
autor: lotnik11
W końcu znalazłem czas żeby dokończyć ten temat. Załączam plik na którym pokazałem jak zrobić taką obróbkę.
Sprawdzone już na maszynie
