Toczenie problem
: 17 maja 2012, 07:23
autor: adam332
Witam. Robię obróbkę na tokarce . Czy możecie mi pomóc z obróceniem modelu i półfabrykatu po obróbce do drugiego zamocowania ?. Książek z opisanym toczeniem do nx nie udało mi się znaleźć w języku ojczystym.
: 17 maja 2012, 08:16
autor: Magneto86
: 17 maja 2012, 17:34
autor: adam332
: 17 maja 2012, 17:38
autor: Magneto86
No masz tam przecież krok po kroku opisane jak to zrobić - wystarczy odszukać.
Jeżeli nie działa wg tego co jest napisane, to powiedz konkretnie na jakim etapie jesteś i z czym nie możesz sobie poradzić.
No chyba, że czekasz aż ktoś to za ciebie zrobi?
: 18 maja 2012, 00:09
autor: adam332
Oki poradziłem sobie dzięki. Z tego linka trochę było opisane ale nie do końca po mojej myśli.
Ja zrobiłem to tym sposobem że odbiłem model pod spód z obrotem i do niego robię obróbkę z drugiej strony. Modyfikując drzewo do skutku udało mi się osiągnąć efekt pożądany.
: 18 maja 2012, 01:34
autor: radeko
Ja to robię na warstwach (Layer)
Zawsze mam jednego MCS-a (który pokrywa sie z WCS) i kilka Turning WorkPiece( z dowolną nazwą np numerami programów)
Do obróbki odkrywam tylko potrzebną warstwę zależnie od zamocowania i .... Generate
Tak jest bezpieczniej zwłaszcza jak używasz stałych wartości From Point i Gohome Point, które są liczone od WCS.
Jedyną niedogodnością jest to że nie możesz używać tych samych nazw operacji w tym samym drzewku ( Facing1, Facing2 itd....)
