NX 7.5 - podstawowe pytania
: 11 mar 2012, 13:22
Zaczynam dopiero pracę z NX`em i nasunęło mi się kilka pytań dotyczących podstawowych funkcji. Pracowałem wcześniej w Inventorze 2011 Professional i próbuję odnaleźć podobieństwa w obsłudze obu programów.
1. Czy w NX`ie jest jakaś funkcja - odpowiednik Inventorowego wyciągnięcia złożonego i operacji "przeciągania po ścieżce"?
2. Czy jest możliwość tworzenia "odsadzeń" (np. na narożach)?
3. Czy jest dostępna funkcja odsunięcia powierzchni czy też zamiany danej powierzchni w bryłę (blachę) o określonej grubości?
4. Czy i gdzie w NXie dostępne są funkcje zespółów (tworzenie wiązań, złożeń itp.)? Po otwarciu pliku zespołu i wczytaniu elementu nadal widzę funkcje jak przy tworzeniu pojedynczej części.
Wybaczcie niski poziom zadawanych pytań, ale prawdę mówiąc dopiero zaczynam poznawać NX`a.
Z góry dziękuję za wszelkie formy pomocy.
