FREZOWANIE KANAŁKA
NX CAM/Unigraphics
MARKOSS
FREZOWANIE KANAŁKA
Post napisał: MARKOSS » 21 wrz 2011, 21:08
Czy może mi ktoś powiedzieć jak operacją "ZLEVEL PROFILE" (bądź inną) wyfrezować kanałek szerokości 10 mm frezem o średnicy 10 mm. Gdy w parametrach narzędzia wpisuje średnicę freza 10 mm nie generuje ścieżki narzędzia, dopiero gdy wpisze średnicę narzędzia 9.99 mm generuje ścieżkę.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 wrz 2011, 08:18
Gdy wysyłasz widokówkę znad morza, nie używasz do tego edytora teksu. Gdy chcesz wyfrezować porosty kanałek, z tych samych powodów prościej, szybciej i taniej będzie zaprogramować to z pulpitu :) Z-level z założenia służy do obróbki mniej lub bardziej pionowych ścianek... Najprościej byłoby skorzystać z area milling/surface z opcją On tylko jako drive wskazując powierzchnie po której porusz się środek freza, bez wybierania przedmiotu obrabianego. Wadą tego sposobu jest brak wykrywania kolizji :sad: No ale ja posługuję się NX2, w twojej wersji będzie pewnie trochę inaczej. Powtórzę, że osobiście moim pierwszym wyborem było by napisanie tego na pulpicie maszyny, np w HH . Swoją drogą wydaje mi się, że trudno rozsądnie/optymalnie być programistą bez podstawowej znajomości sterowań obrabiarek stojących na hali.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 22 wrz 2011, 10:42
A operacji z grupy 'mill planar' to już nikt nie używa?
do obróbek 2.5D - czyli m.in. taki kanałek służą obróbki właśnie z tej grupy.
Co do napisania tego z ręki...
Zdarza że taki (bardzo) prosty element bywa trudny do zaprogramowania w CAMie - ale jest częścią dużego procesu obróbki. Nie po to korzysta się z CAMa, żeby potem ręcznie poprawiać/uzupełniać kod NC.
Jeżeli ktoś ma problemy z wygenerowaniem ścieżek na takie proste obróbki to niech zostawi operacje 'mill contour' a zapozna się z 'mill planar'
roben23
Post napisał: roben23 » 03 sty 2012, 21:01
witam, mam pytanie odnosnie frezownia kanałka teowego w nx'ie? jaka operacją najlepiej jest to wykonac w przypadku gdy narzedziem bede musial zaglebic sie na głebokosc 10mm i w dodatku szerokość kanałka jest wieksza od srednicy freza.
z góry dzieki za pomoc
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 03 sty 2012, 21:07
ja do takich rzeczy używam często solid_profile_3D lub profile 3D w operacji mill_countur
możesz manewrować głębokością i szerokością w jednym programie, ale trzeba uważć i dokladnie oglądać weryfikacje bo czasem trzeba korygować głębokość w przypadku frezów kształtowych
radeko
Post napisał: radeko » 03 sty 2012, 23:54
Ja do kanałków używam Planar Milling , bez rysowania modelu 3D, tylko kilka kresek + podwójna korekcja G54 - G55 na maszynie
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
