Czy może mi ktoś powiedzieć jak operacją "ZLEVEL PROFILE" (bądź inną) wyfrezować kanałek szerokości 10 mm frezem o średnicy 10 mm. Gdy w parametrach narzędzia wpisuje średnicę freza 10 mm nie generuje ścieżki narzędzia, dopiero gdy wpisze średnicę narzędzia 9.99 mm generuje ścieżkę.
FREZOWANIE KANAŁKA
Gdy wysyłasz widokówkę znad morza, nie używasz do tego edytora teksu. Gdy chcesz wyfrezować porosty kanałek, z tych samych powodów prościej, szybciej i taniej będzie zaprogramować to z pulpitu
Z-level z założenia służy do obróbki mniej lub bardziej pionowych ścianek... Najprościej byłoby skorzystać z area milling/surface z opcją On tylko jako drive wskazując powierzchnie po której porusz się środek freza, bez wybierania przedmiotu obrabianego. Wadą tego sposobu jest brak wykrywania kolizji
No ale ja posługuję się NX2, w twojej wersji będzie pewnie trochę inaczej. Powtórzę, że osobiście moim pierwszym wyborem było by napisanie tego na pulpicie maszyny, np w HH . Swoją drogą wydaje mi się, że trudno rozsądnie/optymalnie być programistą bez podstawowej znajomości sterowań obrabiarek stojących na hali.
A operacji z grupy 'mill planar' to już nikt nie używa?
do obróbek 2.5D - czyli m.in. taki kanałek służą obróbki właśnie z tej grupy.
Co do napisania tego z ręki...
Zdarza że taki (bardzo) prosty element bywa trudny do zaprogramowania w CAMie - ale jest częścią dużego procesu obróbki. Nie po to korzysta się z CAMa, żeby potem ręcznie poprawiać/uzupełniać kod NC.
Jeżeli ktoś ma problemy z wygenerowaniem ścieżek na takie proste obróbki to niech zostawi operacje 'mill contour' a zapozna się z 'mill planar'
