Frezowanie w Ux
: 08 cze 2011, 10:42
autor: Pavllo7
Mam pytanie jak w Ux skopiować ścieżkę frezowania np wokół osi ??
Dziękuję
: 09 cze 2011, 10:40
autor: r_t_o_i_p
Klikając na operacji pod PKM wybierasz Obiekt>Przekształć i ustawiasz Obróć wokół linii i wprowadzasz odpowiadające ci dane.
: 10 cze 2011, 12:25
autor: Pavllo7
Dziękuje za pomoc :)
Mam jeszcze pytanie jak zrobić żeby po wygenerowaniu scieżki narzędzie była napisana nazwa narzędzia ?? np
N0040 T01 M06 ;(frez 5mm)
N0060 G00 G90 X44.524 Y314.106 S0 M03
Dziękuje za pomoc
: 10 cze 2011, 12:58
autor: r_t_o_i_p
W postprocesorze musisz wprowadzić zmienna: $mom_tool_name i wygeneruje ci nazwę narzędzia.
: 10 cze 2011, 14:07
autor: Pavllo7
Udało się dziękuje za pomoc
Mam jeszcze mały problem nie wiem dlaczego pierwsza linia programu wygląda tak -
N0010 (
N0020 (DRILLING_TOOL)
N0030 T04 M06
Jak skasować ten nawias ??
Jest taka opcja żeby przed każdym narzędziem było M0 ??
Dziękuję
: 10 cze 2011, 19:21
autor: r_t_o_i_p
Co do nawiasa to trudno powiedzieć bez pliku postprocesora ale pewnie omyłkowo go wstawiłeś.
W postprocesorze w Tool Change przed T... M... wstaw nowy stały blok z tekstem M0.
: 11 cze 2011, 11:38
autor: Pavllo7
Dziękuje działa z M0 :)
A jak skasować jeszcze nagłówek w postprocesorze ??
Informacja utworzona przez :
Data :
Aktualna część robocza : D:\Z\
Nazwa komputera :
Pozdr
: 14 cze 2011, 11:47
autor: Lukas.s
Przecież NX nie generuje tego do pliku z programem. Ja u siebie też mam taką informację, ale jak wchodzę w plik programu to tego nie widać.
: 14 mar 2012, 13:51
autor: roben23
mam pytanko, czy ktoś posiada może zamodelowane przyrzady frezarskie (stół, imadło, może uchwyt, śruby, "łapki" itp). wiem ze nie wymaga to duzo pracy przy modelowaniu ale zapytac nie zaszkodzi :)
byłbym wdzieczny za kazdy plik .prt lub pokrewny :)
[email protected]
: 24 mar 2012, 10:41
autor: radeko
roben23 pisze:mam pytanko, czy ktoś posiada może zamodelowane przyrzady frezarskie
Zajrzyj tutaj http://www.bibliocad.com/, czasem można coś znaleźć z rożnych dziedzin
