Sprawdzenie czy wektory są połączone
Jak podczas wyciągania ( extrude) pokażą Ci się gwiazdki , tzn że w tym miejscu linie się mijają ze sobą ....
Inna metoda ( nieszkodliwa) to np. Edit - Object Display - Select Object ( chain method )...
tam gdzie łańcuch się "przerwie" masz dwie linie jedna na drugiej np., albo niedociągnięte.
Jest mnóstwo możliwości i na pewno każdy dopisze tutaj swoje
