Strona 1 z 3
Postprocesor
: 18 mar 2011, 12:07
autor: Pavllo7
Miałby ktoś może postprocesor z UX do mach3 ??
: 18 mar 2011, 13:27
autor: nxcam
po instlalcji z ksiązki jest postprocesor na kod ISO na PLOTER KIMLA i AXYZ - żaden nie pójdzie ?
: 18 mar 2011, 13:38
autor: Pavllo7
A możesz go podesłać w pliku szukam i niema tam takiego postprocesora
Dziękuję
: 18 mar 2011, 14:02
autor: nxcam
to przykładowe postprocesory z ksiazki do NX CAM - zaznaczam testowe do celow pogladowych i poznania skladni kodu NC
- nalezy je wgrac do:
x:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\resource\postprocessor...
- jesli masz juz swoje zodyfikowne postprocesory to uwazaj z kopiowaniem i zamienianiem plików ewentualnie uzupełnij swoj template_post.dat
Spróbuj ten: PLOTER_3_OSIE_KIMLA
: 18 mar 2011, 15:17
autor: Pavllo7
Próbuje różne postprocesory i jest dobrze ale czasami w kodzie jest jakieś K.3617 i w mach3 się program zatrzymuje na tej lini ale to K co mam za zadanie ??
: 18 mar 2011, 17:35
autor: nxcam
w kórym postprocesorze? - moge to wylaczyć...
ale najlepiej zalacz plik z obrobką i napisz z której operacji jest "K"
- może to byc wyjście po spirali lub interpolacji w XZ
: 18 mar 2011, 19:24
autor: marcinello3
załącz jakiś przykładowy plik z kodem, popatrze u siebie, kiedyś coś robiłem pod kimle
: 18 mar 2011, 20:07
autor: Pavllo7
Znalazłem jakiś postprocesor slim01_mill_3ax_fanuk prawie dobrze robi ,błędy są takie że muszę wykasować parę kodów i lini np
G43.4
G91 G28
T00 M06
I jakoś działa troszkę się bawię i testuje zrobiłem taką foremkę dałem ja w załączniku z programem. Jest możliwość przestawienie w postprocesor żeby przed każdym narzędziem było M0 bo muszę ręcznie wpisywać i jak jest T00 to żeby było ;T00 ??
Pozdr
: 18 mar 2011, 20:42
autor: marcinello3
Nie wstawia ci M00 i T ze wzgledu ze w programach nie mialeś zdefiniowane
Radze, zadać parametry skrawania, obroty pouwy bo brak, w każdej obróbce zaznaczyc reczna wymiana narzedzia, w kazdym uzywanym narzedziu przypisac numer narzedzia bo brakuje tego w tych operacjach a to jest podstawa!!!
Druga sprawa, dodaj tez wyjazdy bo jak ci wyczesze w sztuke to tylko zagwiżdży i serducho w du.ie bedziesz miał przy zmianie freza
zalaczony procek dolacz do bazy jak kolega nxcam wspomnial wyzej
procek zrobilem na szybko wiec go przetestuj uwaznie
pozdrawiam
w pliku template_post.dat dopisz linie
3mach, ${UGII_CAM_POST_DIR}forum.tcl, ${UGII_CAM_POST_DIR}forum.def
: 19 mar 2011, 10:46
autor: Pavllo7
Mam mały problem bo mi czyta tylko pliki z rozszerzeniem pui
