Od pewnego czasu walcze z problemem wczytywania makra tzn. podczas włączenia nx, przechodze do modelingu tam ctrl+shift+s i wczytuje makro. Wszystko pięknie gada. Koncze prace z plikiem zapisuje i zaczynam nowy. Daje nowy, znowu modeling ctrl+shift+s i zawiecha. I tak za każdym razem.
Sprawdzałem macro na innych kompach -gada bez problemu
Zrobiłem nowe makro - to samo zawiecha
Odpalilem poprzednie wersje nx`a tzn 6.04 - to samo
Dadam ze na tym samym kompie pare miesięcy temu wszystko było ok.
Koledzy ze wsparcia tech. nie wiedza co jest grane i chcą system od nowa stawiać?
Mozliwe że cos z systemem (XP)?
Czy komp nie wyrabia z pamięcią?
Co radzicie?
problem z wczytaniem makra - NIEAKTUALNE
marcinello3
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 19:51 przez marcinello3, łącznie zmieniany 1 raz.
SACZI
W jakim, formacie masz makra?
Jeżeli używasz ctrl+shift+s to na pewno nie s to marka visual basica.
Ja co prawda w tym tygodniu napisałem pierwsze swoje makro, ale jest ono właśnie w basicu i działa mi OK; na 3 komputerach sprawdzałem.
Moje makro uruchamiam przyciskiem Play Journal z paska Journal lub alt+F8.
marcinello3
