dwg lub dxf
dwg lub dxf
potrzebuję małej rady, tworząc część w UGX chciałbym z modelingu przejść na drafting i tą część zapisać do dwg lub dxf - to jest jedno
drugie
przy czym po otwarciu np w autocadzie żeby wszystkie linie tworzące dany element ( czyli obrys łuków, lini itp) były połączone ze sobą bez żadnych przerw itp.
Ponieważ mam taką sytuację, że przenosząc plik z UGX do SW i tworząc z niego dxf lub dwg bo tak mi łatwiej mam stan nie połączonych linii i muszę żmudnie je łączyć i przerabiać może macie jakieś metody jak sobie z takim czymś radzić.
Dzięki i czekam na odzew.
drugie
dwg lub dxf
Ok zrobiłem wg twoich wskazówek z tym że powstał jeden wielki splajn i teraz jest pytanie czy maszyna cnc sobie z tym poradzi ?
Ja generalnie "nie trawię" formatu igs/iges.radeko pisze:Do igs-a proponuję podchodzić ostrożnie ... jak jest źle pozszywany, albo niewłaściwie przekonwertowany ,frez potrafi wjechać do wewnątrz ścianki i obrabiać ją z drugiej strony.
Modele w tym formacie to jakieś zlepki luźnych powierzchni porozrzucanych po warstwach.
Ten format najczęściej importuje się w tolerancji 0,0254 mm (1/1000" - "NX jest napisany w calach") czego skutkiem są dziury między powierzchniami.
A to jest "specjalność" Mastercama!radeko pisze:frez potrafi wjechać do wewnątrz ścianki i obrabiać ją z drugiej strony.
