marcinello3 pisze:To pytanie raczej do nxcam - w jaki sposób skonfigurować pliki bibliotek mold wizarda, aby w jego własnościach znalazły się wymagane atrybuty?
Dajmy na to, że potrzebuję 7 atrybutów. Plików w MW NX7,5 jest 8600 z czego prt "ledwie" 2300. Niech korzystam tylko z max 200 ...
Możesz napisać sobie makro, z wywołaniem potrzebnych ci atrybutów, i powoli wstawiać w te pliki które używasz. Zdaje sobie sprawe ze to zmudna robota, ale opłacalna. Ja w ten sposób załatwiam normalki sciągniete z katalogów elektronicznych. Poprostu powoli a do celu.
Temat opanowany - makro pięknie działa.
Pozostaje mi tylko podpięcie vb pod jakiegoś swojego buttona i temat, przynajmniej w części zamknięty.
Swoją drogą, ja się tak bez vb męczyłem, bo nie wiedziałem, że NX go obsługuje
Masz jakieś szczegółowy opis vb dla NX'a?
~ae pisze:by dodac atrybuty do wybranych normalii mozna uzyc excela z poziomu NXa
nie trzeba szukac czesci na dysku
np otwieramy standart part
wybieramy czesc z bazy
klikamy edit data base i w odpowiedniej sekcji dopisujemy swoj atrybut
w moldzie jest polecenie tworzace atrybut z gabarytami kosci pod dowolny element geometrii np wkladke
taki atrybut moze byc umieszczony w odpowiedniej kolumnie part listy
ztcp nazywa sie stock size
Jest to jakiś pomysł, ale tak z wersji na wersję, z update'u na update?
Ja nie znam za dobrze struktury plików moldwizarda i może źle kombinuję, ale szukam jakiegoś mechanizmu typu "wskaż katalog, a makro samo zrobi resztę", tym bardziej, że oprócz samych atrybutów, chciałbym jeszcze kilka rzeczy tam za jednym razem umieścić.
~ae pisze:w moldzie jest polecenie tworzace atrybut z gabarytami kosci pod dowolny element geometrii np wkladke taki atrybut moze byc umieszczony w odpowiedniej kolumnie part listy ztcp nazywa sie stock size
Zgadza się i to działa.
Jest też jakieś polecenie z "zwykłym" modelingu, które robi to samo (nie wiem, czy dodaje atrybut do pliku).
"stock size" ma tą wadę, że trzeba wskazać detal; ja bym chciał jakiś "automat".
Niemniej jednak dzięki za podpowiedź.
~ae pisze:by part lista byla podpieta pod polecenie insert>part list
trzeba przekonfigurowac ustawienia dokumentacji w customer defaults
po otworzeniu okna dialogowego wyszukac sobie part list
przeczytac opisy obok opcji i ustawic odpowiednie opcje
wszystko jest opisane w dokumentacji
a ja nie mam za bardzo czasu na szczegoly
Się na pewno zrobi.
Dzięki za podpowiedzi.
