Wielopoziomowa obróbka otworów
: 26 sty 2011, 10:54
autor: Lukas.s
Jak to zrobić, aby NX generował kod na wiercenie otworów na różnych poziomach
Przykład:
Mam na płycie 10 otworów, 5 z nich jest na głębokości 5mm a kolejne 5 na 20mm (otwory nie przelotowe), NX nie widzi tych głębokości.
: 26 sty 2011, 15:51
autor: radeko
A robisz to opcją HOLE MAKING ? Jeżeli nie, to musisz to rozbić na 2 operacje , bo inaczej Clearance będzie inna i przy małej odległości przyłożysz na szybkim w materiał.
Czasem lepiej rozbić to na 2 bądź więcej operacji niż ustawiać hole making ,który pochłania więcej czasu.
Co do "widzenia" głębokości to trzeba ustawić na Model Depth, a wcześniej mięć bryłe ale to chyba oczywiste
Czasem jak się człowiek spieszy to zapomni też przestawić geometrii z MCS na WORKPIECE , wtedy też nie "widzi" głębokości .
: 27 sty 2011, 08:09
autor: Lukas.s
Wszystko miałem dobrze ustawione. Użyłem opcji DRILL->peck drilling. Głębokości używałem wszystkie możliwe
i nic to nie dało, przypadek który opisałem działa tylko gdy otwory są przelotowe, to wtedy faktycznie w kodzie są odpowiednie cykle na różne głębokości.
