Notatnik w NX CAM
NX CAM/Unigraphics
r_t_o_i_p
Notatnik w NX CAM
Post napisał: r_t_o_i_p » 29 lip 2010, 14:39
Podczas generowania dokumentacji technologicznej, programu, informacji o obiekcie itp. dane powinny się wyświetlić w oknie notatnika, a u mnie nic tylko tworzy plik txt w folderze z plikiem obróbki. Pomóżcie co zrobić aby dane były wyświetlane równiaż w NX w oknie notatnika.
nxcam
Post napisał: nxcam » 29 lip 2010, 19:45
1) czy jak generujesz plik NC jest to samo? - może niebieski pasek okna informacji schowal się gdzies zlośliwie...
2) wymuś pokazanie okna jak na rysunku ponizej:
...: ... Obrazek
3) spróbuj wymusić pokazanie okna informacji w innym poleceniu np. dynamicznego wymiarowania
4) zrestartuj ustawienia okien dialogowych
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 30 lip 2010, 08:05
Jak generuje plik NC nie wyświetla kodu w notatniku.
Przy wykonywaniu proponowanych poleceń również nie wyświetla się informacja w notatniku.
Resetowanie ustawień nie pomogło.
nxcam
Post napisał: nxcam » 03 sie 2010, 20:16
a działa sam Notatnik w Windows ?
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 04 sie 2010, 09:41
Notatnik działa. Wygląda na to że z systemem coś nie tak mam, bo po zalogowaniu na innego użytkownika wszystko działa poprawnie.
nxcam
Post napisał: nxcam » 04 sie 2010, 11:59
jeśli założyłes konto po instalacji NX - to moze być przyczyna.
Na zakłada foldery tez do kont
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 05 sie 2010, 13:00
Konto miałem przed instalacja NX. Co ciekawe w poprzedniej wersji NX ten problem nie występuje.
nxcam
Post napisał: nxcam » 07 sie 2010, 09:33
moze się wysypała jakas biblioteka?
mozna by przeinstalować lub szybciej bedzie wgarc aktualizację (MR1):
dostępna pod: http://ftp.ugs.com/unigraphics/maintena ... x75/winxp/
zwykle podmienia duzo dll wiec moze podnieni i tę ktora nie chce dzialac
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
