Obróbka ścianek z ujemnym pochyleiem
: 08 cze 2010, 23:46
autor: Majster70
Czy obrabiał już ktoś z forumowiczów ścianki ujemnie pochylone frezem baryłkowym lub teowym? Czy możliwe jest użycie operacji typu Z-level lub area miling? Chodzi o wygenerowanie obróbki na frezarkę 3 osiową w NX2 formy rozdmuchowej. W razie czego podejrzewam, że w nowszych wersjach jest podobnie.
: 09 cze 2010, 04:27
autor: nxcam
kilka słów na temat obróbki kątow ujemnych
: 09 cze 2010, 06:47
autor: Majster70
Dzięki za wskazówki. Niestety w NX2 nie ma obróbki streamline, będę musiał użyć cavity mill i do obróbki zgrubnej i na gotowo. Chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób?
: 09 cze 2010, 08:21
autor: nxcam
Nie znam NX2...
Sprawdź czy masz operacje CONTOUR_SURFACE_AREA (mam ją w NX4) w której można określic wektoir rzutowania "Od linii" "Do linii" itp podobnie jak w Streamline
: 09 cze 2010, 09:13
autor: Majster70
Mam taką obróbkę (CONTOUR_SURFACE_AREA) , sprawdzę. W cavity miling włączyłem obsługę podcięć (undercut handlihg), są opcje non i exterior edges, ale przy próbie przeliczenia dostałem komunikat Fail to convert solid. You must use tolerant machining. Dlaczego NX się buntuje? :sad:
: 09 cze 2010, 09:28
autor: nxcam
niestety nie znam NX2 - to chyba wersja z 2003 roku ?
moze sprobuj w biurze w W-wie: ugs.pl
na pewno nie używaj Geometry: Blank i Cut Area.
sprobuj na poczatku na calej bryle z opcja Cut method: Profile pozniej włacz obróbkę podcięć i ewntualnie Trim
: 09 cze 2010, 15:15
autor: Majster70
Strzałem w 10 okazał się CONTOUR_SURFACE_AREA z odpowiednio ustawioną powierzchnią prowadzącą i sposobem rzutowania. Obróbka wyszła podobna do stremline. Dzieki za pomoc i zaangażowanie.
