Lustro programu
: 10 sty 2020, 17:33
autor: marchru
Mam ogólne pytanie o wykonywanie lustra większych programów.
Odbicie lustrzane wykonuję wg instrukcji z YT z kanału siemens.
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=m0TaK3Jxc0M
Mam problem ze ścieżkami, w których zastosowałem Odchylenie Osi Frezu.
Odbita ścieżka po przegenerowaniu traci tą opcję przez co staje się kolizyjna.
Ponowne odchylenie osi anuluje odbicie i przegenerowana ścieżka powstaje na detalu pierwotnym.
Ratowałem się zatwierdzaniem operacji poprzez funkcję Obiekt-Zatwierdź i detal w większości wykonałem przeciwbieżnie.
Ponowne uruchomienie programu gubi zatwierdzoną ścieżkę. Pozostaje ponowne wykonanie odbicia.
Ogólnie plik z obróbką lustra puchnie - ma już ponad 1,73 GB przez co strasznie muli.
Oddzielną kwestią jest przenoszenie maszyny w celu weryfikacji kodu maszynowego z grafiką.
Może ktoś pochwali się sprawdzonym patentem jak to usprawnić.
Mam też problem z modelem wg którego wykonywana jest weryfikacja.
Jeśli w półfabrykacie mam X modeli to na podstawie którego NX analizuje naddatki - zarówno w weryfikacji ścieżki narzędzia jak i po symulacji z obrabiarką? Poniższa struktura dotyczy też tematu lustra albowiem dla detalu odbijanego wszystkie obróbki wrzucam pod jedną Część Obrabianą (CZĘŚĆ_OBRABIANA_MIRROR).
Re: Lustro programu
: 10 sty 2020, 18:24
autor: zibi
Może pokażesz detal obrabiany.
Re: Lustro programu
: 10 sty 2020, 18:55
autor: marchru
Niestety za duże ryzyko utraty zamówienia ( detal ma latać).
Detal robię w 3 ustawieniach. Ostatnie trwa ponad 12 godzin.
Masa wyjściowej kostki ponad 220 kg. Gotowy detal to koło 8 kg.
Re: Lustro programu
: 12 sty 2020, 12:21
autor: CFA
marchru pisze: ↑
10 sty 2020, 17:33
Nie mam specjalnie doświadczenia w pracy z CAM, ale ponieważ mam dziwne uczucie, że
ta funkcja rzadko kiedy się sprawdza w zamyślonym przez programistów wymiarze
to chciałbym zapytać: czym się różni generowanie lustra od wygenerowania nowego programu dla detalu lustrzanego (czy fragmentu lustrzanego)?
Pytam bo w zwykłym 2D z ręki szybciej zawsze wygenerowałem nowy plik niż wymyśliłem co zmienić żeby mirror wykonywał poprawną sztukę (pomijam kwestię przeciwbiezności czy lewych narzędzi)
Re: Lustro programu
: 12 sty 2020, 19:47
autor: marchru
Generalnie chodzi o czas.
Jeśli programujesz detal ponad 2 miesiące to uwierz, że poszukiwałbyś jakiegokolwiek narzędzia aby przyspieszyć stworzenie programu dla części odwrotnej.
Masz rację, że na tą funkcję trzeba szczególnie uważać. W przypadku skomplikowanych detali rzadko kiedy odbity program można od tak wrzucić na maszynę. Mam wrażenie, że najlepiej radzą sobie z tym prostsze CAMy jak chociażby EdgeCam.
W Catii i NX jest to jak widać bardziej skomplikowane. Dochodzi do tego znajomość samego programu aby pamiętać na co szczególnie zwrócić uwagę i w których miejscach program trzeba będzie przerobić ( z uwagi np. na typ wejścia/wyjścia, jego długość itd.)
Re: Lustro programu
: 17 sty 2020, 22:33
autor: nxcam
- na szybko: z której opcji korzystasz?:
Re: Lustro programu
: 19 sty 2020, 08:56
autor: marchru
korzystam z opcji mirror
