Obrobka indeksowana na podzielnicy
NX CAM/Unigraphics
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 27 paź 2014, 17:05
Juz sobie poradzilem, a mam jeszcze jedno pytanie, czy jest mozliwosc zrobic tak samo, ale bokiem zamiast czolem freza?
zibi
Post napisał: zibi » 29 paź 2014, 11:58
Ale jak zrobiłeś? Jak obrabiasz bokiem to musisz ręcznie wskazać wektor osi narzędzia, z automatu się nie da.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 29 paź 2014, 12:55
Jeżeli chcesz mieć całość w jednej operacji:
- bokiem: Zlevel Profile albo Planar Mill
- czołem: Generic Motion
program i postprocesor będzie sam "indeksował"
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 29 paź 2014, 17:12
Magneto, mozesz wstawic screeny z przykladem, lub przyklad, z nx 8.5 bo taka wersje nx mam?
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 29 paź 2014, 22:14
ale która opcja Cię interesuje teraz?
Bokiem freza czy czołem?
No i na jaką maszynę?
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 29 paź 2014, 23:43
maszyna 4 osiowa z podzielnica jako 4 os, czolem juz potrafie zrobic poprzez floor wall i kazdy bok oddzielnie, jezeli idzie wszystkie boki w 1 operacji czolem zrobic to tez mozesz wytlumaczyc, jesli nie da rady razem to wyjasnij tylko jak bokiem freza zrobic, dzieki
Magneto86
#17
Post napisał: Magneto86 » 30 paź 2014, 07:45
a jak na 4-osiowej pionowej frezarce (z podzielnicą ustawioną np jako oś A) ustawisz narzędzie poziomo, żeby obrabiać łeb śruby bokiem freza?
Nie wiem co chcesz uzyskać.
Do obróbki bokiem freza służy m.in. operacja Zlevel Profile. To jest najzwyklejsza obróbka 3-osiowa.
toTutoTam
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: toTutoTam » 30 paź 2014, 17:16
- Bok lba sruby chcialbym ustawic rownolegle do osi Z (narzedzie w pionie) czyli zwykle zlevel profile, potem indeksowanie kolejnego boku rownolegle do osi Z (narzedzia) i tak kazdy bok, wtedy nie musze ustawiac narzedzia poziomo (niemozliwe) a moge obrobic bokiem freza. Chodzi mi glownie o te indeksowanie czy jest taka mozliwosc jak w floor wall, ze bok indeksuje w poziomie, to zeby w zlevel profile np indeksowalo w pionie.
Magneto86
#19
Post napisał: Magneto86 » 30 paź 2014, 20:23
ok. Załapałem.
To operacją Zlevel Profile w jednej operacji tego nie zrobisz, tylko w kilku (identycznie jak w operacjach Flor Wall).
Praktycznie w każdej operacji masz belkę "oś narzędzia". Tam ustaw narzędzie nie w +Z, tylko jako dowolny wektor - dla każdej ścianki trzeba ustawić oś narzędzia.
Damien 328
#20
Post napisał: Damien 328 » 30 lis 2014, 07:44
Koledzy powiedzcie czy dobrze zrozumiałem - śruba będzie stać w pionie (prostopadle do stołu) o obróbka bokiem freza - czyli na mój rozum to czwarta oś jest tu zbędna?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
