pliki wmf i nietrzymanie linii prostej :(
wioletaaa
Post napisał: wioletaaa » 15 wrz 2012, 13:18
witam serdecznie
pisze znow do Was, poniewaz ostatnim razem mi pomogliscie...
mam 2 problemy...
pierwszy to taki , ze jak dodaje plik wmf do lazycama to noetrzyma wymiaru rzeczywistego tylko powieksza go do wielkosci mapy bitowej 1000x700 . Czy jest jakas opcja aby trzymalo wymiar 1:1 ??
Drugi problem to taki ze dodaje plik plt wszystko w lazycamie niby jest ok. wrzucam do mach3 i w oknoe podgladowym tez jest niby ok, ale jak juz maszyna cnc zaczyna prace, to przestawia sobie wysokosc .. np robie napis pojedynczymi liniami - recznie - w corelu - GASTRONOMIA i GASTRO robi normalnie a NOMIA przesuwa np 2 mm w dol i 1 mm w prawo , zamiast robix to w jedej ciaglej wysokosci...
macie moze jakies rozwiazanie czy to wina maszyny ktora byc moze jest poprostu nieprecyzyjna. dodam ze mam ta z chin ktora opanaowala caly internet :/ pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi
Wróć do „LazyCam”
