LazyCAM Plazma
Rozbitek
LazyCAM Plazma
Post napisał: Rozbitek » 02 kwie 2010, 14:35
Znajomy poprosił mnie o pomoc w wygenerowaniu gkodu z Lazycama do macha3. Jest to wstępne uruchomienie więc zacząłem od najprostszego zewnętrzny kwadrat 100x100 i wewnątrz koło fi50. Jednak za każdym razem Lazycam generuje gkod dokładnie po linii.
moje pytanie w związku z tym, co trzeba zmienić żeby po wygenerowaniu kodu z lazycama automatycznie przyjął korekcje G41, G42 lub po wygenerowaniu kodu pomnieszył kontur wewnętrzny i powiększył zewnętrzny?!
Dodam jeszcze, że mając narysowany detal (dxf) offsetuje go i ukrywam oryginał wysyłając tylko offsetowane kontury, jednak chyba nie tędy droga
Z góry serdecznie za każdą pomoc dziękuję.
Temat można zamknąć, doszedłem do tego tzn.
1) wczytujemy dxf-a
2) w zakładce offsets tworzymy nowe narzędzie (tool)
3) po stworzeniu narzędzia wybieramy nasz kształt na rysunku i wybieramy, czy ma być wycięty po wewnętrznej stronie konturu, czy zewnętrznej, a następnie klikamy "Create offsets", ale tylko Ci, którzy posiadają wersję pro. Tworzymy nowy zoffsetowany kontur
4) analogicznie wykonujemy z kolejnym konturem
5) Po stworzeniu konturu klikamy oryginalny kontur (nie offsetowany) prawym przyciskiem mysz, aż pojawi nam się menu rozwijalne wtedy klikamy "Delete selected items" i kasujemy oryginalny kontur
6) ostatnią czynnością jest kliknięcie przycisku "post code" i w ten sposób mamy gotowy program do palenia
pozdrawiam
4) po
Wróć do „LazyCam”
