Strona 1 z 3
LazyCam-pomocy
: 25 lis 2008, 15:05
autor: Damian Korcz
posiadam plik .PLT jak wygenerowac g-kod za pomocą LazyCam i importować do Macha , proszę o pomoc
lazy cam
: 25 lis 2008, 20:40
autor: ARAS
1. otwierasz lazy cam
2. górny lewy narożnik [ file ]
3. open vector file [ dxf, plt ......]
: 21 lut 2009, 13:28
autor: kryster16
mam problem narysowalem rysunek w autocad i przesłalem go do lazycam i nie wiem jak wprowadzic dane np.skad ma zaczac ile ma zbierac chodzi mi o macha 3 turn.prosze o szybka odpowiedz i jasne wytlumaczenie.jest to moj pierwszy kontakt z takim programem i mozliwe ze robie cos zle przy rysowaniu.
: 23 lut 2009, 10:48
autor: mysliwy82
robisz tak jak napisal ARAS, a nastepnie klikasz na zakladke layers i tam wybierasz feed rate itp itd. na koncu generate code i wysylasz do macha.
: 02 mar 2009, 21:49
autor: kryster16
dzięki ale już rozwiązalem ten problem:)
: 10 mar 2009, 09:57
autor: pit
aby nie zakładać nowego tematu o podobnym tytule, dopiszę się tu.
Czy w LC mogę wskazać kierunek obróbki np. przy wycinaniu jakiegoś konturu chciałbym wskazać kierunek frezowania tzn w prawo lub w lewo.
Lazy Cam
: 11 mar 2009, 01:16
autor: ARAS
mówisz i masz
: 11 mar 2009, 19:19
autor: pit
a czy dasie tak ustawic LC aby zawsze, kazdy wczytany plik odrazu bylo z góry ustalone ze obróbka bedzie w tym kierunku.
L C
: 11 mar 2009, 21:43
autor: ARAS
ciężka sprawa
albo ustalasz kierunek frezowania sam,a jak nie to ustala sobie automatycznie
: 31 sie 2009, 08:54
autor: paul67
witam,
mam w lazycam zaladowany projekt, gdy chcę go załadowac do macha muszę zmieniać za każdym razem wartość plug clearance inaczej wyrzuca mi błąd i nie załaduje projektu
