małe wiertła
: 19 maja 2018, 01:19
autor: Oggy
gdzie kupujecie małe, znaczy dla mnie poniżej 2mm wiertła do metalu?
te kupowane w paczuszkach po 10 sztuk na znanym portalu zasadniczo do niczego sie nie nadają, może jedno na 10 jest poprawnie naostrzone i można nim powiercić
reszta ma niesymetrycznie zaszlifowane ostrza, albo tak, że wiertło mogłoby wiercić na lewych obrotach, albo wcale
te bliżej 2mm można jeszcze jakoś naostrzyć, ale takie 0,3 albo 1 można tylko wyrzucić
czy np. wiertła o takich średnicach, ale kobaltowe mogą być lepiej wykonane, skoro są 3x droższe?
Re: małe wiertła
: 19 maja 2018, 03:03
autor: Robert_K
Kiedyś jak robiłem płytki elektroniczne to musiałem się nieraz nawiercić wiertłami ⌀ 1 lub ⌀ 0,8 i coś koło tego. Zwykłe stalowe wiertła o tej średnicy bardzo szybko tępiły się podczas wiercenia w laminacie - po raptem 10-ciu otworach widać już było poszarpane krawędzie po stronie wyjścia wiertła, po około 40-60 otworach wiertło miało już zaokrąglone ostrza.
Dużo lepiej wypadają pod tym względem wiertła węglikowe, po kilkuset otworach nie było widać żadnych poszarpanych krawędzi po stronie wyjścia wiertła. Minus jest taki, że wiertło o tej średnicy jest bardzo kruche więc wiertarką z ręki nie powierci, a nawet statyw musi mieć bardzo dobre prowadzenie i praktycznie zero luzu.
Drugi minus to cena, jedno wiertło to koszt 5-10 zł.
Pozdrawiam.
Re: małe wiertła
: 19 maja 2018, 06:43
autor: mag999
Poszukaj wierteł guhring albo FANAR
Re: małe wiertła
: 19 maja 2018, 09:42
autor: strikexp
Praktycznie każde markowe wiertło powinno być w miarę dobre. Nie mam doświadczenia z tak małymi ale jestem bardzo zadowolony z wierteł kobaltowych 5% Co. Są dość elastyczne więc nie łamią się, a otworów można nawiercić od groma zanim się stępią.
Nie mogę chyba publicznie polecić sprzedawcy, ale z Ebmia możesz kupić po 2-3szt kilku producentów na próbę.
Re: małe wiertła
: 19 maja 2018, 10:25
autor: WZÓR
Spróbuj wierteł PROXXON ze stali wolframowo-wanadowej.
..... , jak wybór nie podpasuje , to udeż w Garant.
Mariusz.
Re: małe wiertła
: 19 maja 2018, 18:23
autor: InzSpawalnik
Polecam wiertla z serii "Phantom" producent Van Ommen ( holenderski ).
Re: małe wiertła
: 20 maja 2018, 19:43
autor: mnap89
Ja używam Dentsply Maillefer od 0,5mm w górę. Do nabycia w sklepach z narzedziami złotniczymi. Nie trafiłem jeszcze na źle naostrzone lub tępe. Z czasem się zużywają ale to sobie bez problemu ostrzę i jedziemy dalej. Stalowe są o tyle dobre, że wiercę z ręki to nie łamią się tak jak węglik.
Re: małe wiertła
: 20 maja 2018, 19:53
autor: FTW
Do tego mogą być dobre zwykłe węgliki po 7 zł z allegro pod warunkiem, że nie ma bicia, wrzeciono jest ustawione prostopadle do stołu. a maszyna ma dobrą geometrię. Niestety, ale narzędzia o takich średnicach mają bardzo duże wymagania co do maszyny, gdzie się ich używa.
