czujnik 3d tschorn
: 09 mar 2018, 20:09
autor: kszestakow
Posiadamy taki czujnik
https://www.e-darmet.pl/czujnik-3d-slim ... 55042.html
Niestety operator wbił się w materiał w osi Z i złamał końcówkę.
Czy wymiana końcówki spowoduje poprawne działanie czujnika? czy jest możliwość zniszczenia nieodwracalnie mechanizmu?
Pozdrawiam.
Re: czujnik 3d tschorn
: 09 mar 2018, 21:28
autor: ser1ous
Proponuję wymienić końcówkę, skalibrować czujnik na maszynie i dokonać pomiaru na jakimś pierścieniu ustawczym albo kostce o znanych wymiarach.
Pozdrawiam.
: 10 mar 2018, 19:26
autor: adam Fx
kszestakow pisze:czy jest możliwość zniszczenia nieodwracalnie mechanizmu?
hehe no zawsze jest ...
kolejny zagadkowy forumowicz "zasypujący nas szczegółami"
przecież my nie wiem jak się wbił. przecież to nie jest niezniszczenie
mi kiedyś sonda się nie zatrzymała podczas pomiaru w Z i kulka się aż rozprysła i po wymianie plac wszystko działa.. al kolega fiknoł orła z sonda i nie dział (tzn. sonda nie kolega
: 10 mar 2018, 19:34
autor: Petroholic
kszestakow pisze:wbił się w materiał w osi Z i złamał końcówkę
Patrząc zgrubnie to ten czujnik nie ma porcelanki na nóżce (a powinien) więc mechanizm mógł zdrowo oberwać
: 10 mar 2018, 22:22
autor: Steryd
W przypadku metalowych końcówek jest karb do złamania i też nie powinno się to odbić na zdrowiu mechanizmu.
: 10 mar 2018, 23:13
autor: adam Fx
tak jest przewężenie ale najlepiej sprawdza się w XY a w Z siła osiowa jest jednak inaczej przenoszona
: 11 mar 2018, 00:18
autor: Steryd
Ta, ale w pozycji spoczynkowej kulka jest odchylona od osi przez co przy zderzeniu z z-ka też się łatwo łamie- nawet łatwiej niż w XY , przynajmniej tak jest w tych co ja używam.
: 13 mar 2018, 17:38
autor: Petroholic
Steryd pisze:W przypadku metalowych końcówek jest karb do złamania
Oglądam ten czujnik i niby gdzie ten karb? To przewężenie zaraz przy kulce czy pod gumą jest? Jeśli to przy kulce to pomysł słaby... Przy długim posuwie w zetce lub zagłębieniu ponad kulkę - kulka odpadnie, a resztka sztycy i tak przywali
: 13 mar 2018, 17:58
autor: Steryd
przywal, to zobaczysz gdzie pęknie
: 13 mar 2018, 21:26
autor: orion32
Odpowiem tak.Jest możliwość nieodwracalnego zniszczenia mechanizmu.Może nie tyle pomiarowego ,co 3D.Naprawiałem takie rzeczy i bywało różnie.Czasem dało się naprawić ,a czasem nie ,bo nie udało się rozebrać.Uderzenie w osi Z, powodowało deformację gwintu i nie dało się rozkręcić bez zniszczenia.
