Mikro frezy
: 03 mar 2018, 16:29
autor: Pabelos
Cześć #HELP#
Jakie frezy polecacie fi 0,4; 0,3 ; 0,2 mm do obróbki kanałków na głębokość 0,8 mm. Materiał obrabianny to ALU 7075 PA9. Niestety jestem ograniczony parametramy maszyny, max N = 24K. Przy obecnych parametrach nie dość że czas obróbki jest długi to i narzędzia się łamią. Mam nadzieję, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji :roll:
Pozdr
Re: Mikro frezy
: 03 mar 2018, 17:52
autor: podrzeźbi
Spróbuj może zeszlifować igły z maszyn do szycia.
Re: Mikro frezy
: 03 mar 2018, 18:01
autor: WZÓR
Pabelos pisze: ↑
03 mar 2018, 16:29
Cześć #HELP#
Pozdr
Ale tanio nie będzie
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... C/p/201130
Mariusz.
Re: Mikro frezy
: 04 mar 2018, 05:25
autor: upanie
Można by się pokusić o podszlifowanie frezu grawerskiego jak się ma czym i umie.
No chyba, że ścianki rowków nie muszą być prostopadłe to wtedy grawerski bez szlifowania.
Re: Mikro frezy
: 17 mar 2018, 14:00
autor: WWW.ZSZR.PL
Mikrofrezy mogę polecić japońskiej firmy NS-Tool. Cena będzie lepsza niż Perschmann. Dystrybutor na Polskę to firma MB Frezy. (Nie, nie jestem z tej firmy. Polecam, bo używałem ich narzędzi.)
Re: Mikro frezy
: 18 mar 2018, 10:07
autor: acetamid
Dostałem ostatnio ofertę YG1 na takie rozmiary, mają frezy od 0,1 mm. Niestety nie wiem jak z ich trwałością, nie używałem jeszcze. Większe są ok.
Re: Mikro frezy
: 18 mar 2018, 17:41
autor: CFA
Producentów narzędzi poniżej 1mm jest w Europie dosłownie kilku. Ofertę katalogową większości znanych firm już dla narzędzi poniżej 3mm wypełniają frezy robione przez kilku wybranych dostawców - tylko znakują wg życzenia. Tak więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jak znajdziesz kilku oferentów dla mikrofrezów, to będą mieli ten sam towar :-0. Tylko te azjatyckie będą inne.
Re: Mikro frezy
: 18 mar 2018, 17:55
autor: FTW
Do takich narzędzi trzeba mieć idealną obrabiarkę (bicie wrzeciona, drgania, obroty, chłodzenie itd). Kupowanie drogich frezów nic tu nie zmieni.
Re: Mikro frezy
: 07 wrz 2018, 09:39
autor: sonia_sonia
Pracuję frezami 0,3 mm, w miedzi. Bardzo szybko się łamią mimo dość małego posuwu, trochę koszmar. Za to frezy 0,51 przy podobnych parametrach są już dość wytrzymałe. Polecam kilka przejazdów i niewielkie zagłębianie. Trwa to długo ale wychodzi ładnie. Zamawiam z http://www.frezycnc.pl/frezy-mikro/frezy-do-maszyn-cnc/.
Re: Mikro frezy
: 07 wrz 2018, 20:01
autor: pitsa
Dla znajomego artysty szukam freza trzpieniowego kątowego o średnicy do około 2mm z wieloma ostrzami po obwodzie (powyżej 4 zębów) i czołem płaskim lub "wgłębionym", to znaczy tak frez, który będzie miał ostrza o ostrym kącie.
Mniej więcej coś takiego jak frez kątowy trzpieniowy: https://www.google.com/search?q=frez-ka ... -stopni-m2 ale dużo mniejszy.
Chodzi o to aby po zamocowaniu go w ułożyskowanej oprawce dało się ręcznie toczyć tymi ostrzami freza po metalu i zostawiać artystyczne "mikroślady".
Spotkał się ktoś z czymś takim? Gdzie można taki frez kupić?
Frez potrzebny jest do takich prac jak ta:
