Oprawka narzędziowa stożek - czarny pasek
: 02 mar 2018, 08:55
autor: lukus2109
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić różnicę między oprawkami, które posiadają na stożku rowek (czarny pasek), a te które nie mają? Z czego wynika jego obecność?
Obie oprawki są takie same (ISO30 ER32)
Z góry dziękuję za pomoc
Łukasz
Re: Oprawka narzędziowa stożek - czarny pasek
: 02 mar 2018, 09:14
autor: Petroholic
Nie mam pojęcia bladego o co kaman z tym rowkiem ale używałem i takich i takich i nie widziałem różnicy :)
PS Na banggoodzie były w promocji ostatnio DIN30/ER32/60mm bodajże 90pln w komplecie z grzybkiem HSD :)
: 02 mar 2018, 09:21
autor: lukus2109
Ok, dzięki za pomoc.
: 02 mar 2018, 16:15
autor: RomanJ4
Funkcjonalnie nie ma żadnej różnicy, chociaż pełen storzek może trzymać z większą siłą(powierzchnia przylgowa), natomiast przerywana może lepiej dopasowywać się do lekko wyrobionych gniazd(dwa punkty styku z nierównym gniazdem)
: 02 mar 2018, 17:17
autor: Steryd
Gniazda wrzecion też mają taki rów przez srodek. Więc to przyleganie tak czy inaczej do powietrza.
