Nietypowe noże tokarskie
: 19 paź 2017, 21:14
autor: senio
Do toczenia poliuretanów są takie specjalistyczne nożyki jak na przykładowym filmie
Znalazłem coś takiego w google pod nazwą polyurethane inserts
https://www.google.pl/search?q=polyuret ... 24&bih=618
Ale sklepu żadnego ni jak nie mogę z tym znaleźć. Coś tam jest na alibabie, ale to nie dla mnie. Może ktoś coś wie gdzie można takie płytki kupić. Jakiś sklep czy portal.
: 19 paź 2017, 21:55
autor: Sieto
Płytki jak na pierwszym nożu, V-ki bociany, to miałem z Sumitomo, Tungaloy i Widia. :)
: 19 paź 2017, 23:42
autor: RomanJ4
: 20 paź 2017, 19:49
autor: wieslawbarek
Tez czasami tocze jakies poluretany płytki jak do aluminium a obcinanie bezwiórowe wszystko zależy od twardosci poluretanu
: 20 paź 2017, 20:51
autor: senio
wieslawbarek pisze:Tez czasami tocze jakies poluretany płytki jak do aluminium a obcinanie bezwiórowe wszystko zależy od twardosci poluretanu
Toczenie poliuretanu to nie jest żaden problem. Dobrze zaostrzony HSS czy węglik i idzie wiór nitką na pół metra do góry. Problem zaczyna się na skosach, wpustach i kształtach. Nie ma idealnej powierzchni jak bym chciał. Coś czuje że trzeba będzie usiąść i pod lupą parę wynalazków doszlifować bo gotowych j/w się nie kupi.
: 20 paź 2017, 23:54
autor: Steryd
Wygląda na to, że szukasz płytek z polerowaną powierzchnią natarcia. Do czystego aluminium nic innego się nie nadaje. Większość producentów ma je w ofercie, tylko kształtów jakie Cię interesują musisz jeszcze poszukać.
[ Dodano: 2017-10-21, 00:07 ]
u Pafany te płytki to akurat VCGT
: 21 paź 2017, 13:58
autor: senio
Steryd pisze:Wygląda na to, że szukasz płytek z polerowaną powierzchnią natarcia. Do czystego aluminium nic innego się nie nadaje. Większość producentów ma je w ofercie, tylko kształtów jakie Cię interesują musisz jeszcze poszukać.
Chodzi właśnie o taki kształt. A nie bardzo to widzę z gamy VCGT
: 25 paź 2017, 16:28
autor: Pneumokok
Tak jak Koledzy wyżej napisali, to są zwykłe płytki VCGT albo DCGT, tylko trzonki są różnie położone i mają inny kąt przystawienia. Sprawdź tutaj, będzie na pewno.
https://media.wnt.com/dwn/pl/katalog/99 ... arskie.pdf
: 25 paź 2017, 16:45
autor: rdarek
Pneumokok pisze:Tak jak Koledzy wyżej napisali, to są zwykłe płytki VCGT albo DCGT, tylko trzonki są różnie położone i mają inny kąt przystawienia..
Mnie intryguje ten nożyk widoczny w 0:20 minucie z pierwszego linku. I podobne do niego z drugiego :wink: .
