Frezy typu Taper R0.5 - R2 * D6 * 30.5 * 75L Płaskorzeźba
: 18 paź 2017, 15:15
Witam, za namową forumowiczów zakupiłem kilka frezów stożkowo kulowych Taperów, a mianowicie:
- R0.25 * D6 * 30.5 * 75L
- R0.5 * D6 * 30.5 * 75L
- R0.75 * D6 * 30.5 * 75L
- R1 * D6 * 30.5 * 75L
- R1.5 * D6 * 30.5 * 75L
każdego po jednej sztuce.
Frezy zdefiniowane mam jako grawerski promieniowy w Artcamie. (Np. R0.5 * D6 * 30.5 * 75L = Średnica 6; Półkąt 4,68 ; Promień ostrza 0,5 ; Warstwa skrawania 3 ; Skok 0,15 ; Obroty 8000 - 13000 (tu niema znaczenia gdyż ustawiam sam wrzeciono manualnie); Posuw 42.333 ; Posuw pionowy 12,7)
Czytałem na naszym forum, że frezem R0.5 * D6 * 30.5 * 75L możemy wykonać na gotowo, nie chciałem przekonywać się na własnej skórze wiec wykonałem zgrubna frezem z płaskim czołem r3, a następnie wcześniej wspominanym Taperem R0,5. Pierwsza płaskorzeźba wyszła super ... , ale czas wykonania w granicach 10h, to stanowczo za długo.
Kolejna płaskorzeźbę wykonałem w podobnym sposób zwiększając prędkość posuwu w dębinie, projekt modelu miał grubośc 4cm szerokośc 40cm długość 60cm. Zgrubna obróbka frezem z płaskim czołem, następnie Tapet 0.5. Gdy zdefiniowałem punkt 0 delikatnie najgrubsza i zarazem najwyżej położona cześć robocza frezu zbierała skrajny brzeg modelu (powiedziałem sobie to nic nie szkodzi), gdy nagle frez pękł w jego najgrubszym miejscu. Teraz wiem że takie zabiegi nie są wskazane.
1.Moje pytanie, jaka optymalna warstwę skrawania mogę ustawić do obróbki twardego drzewa i którym z wyżej wymienionych (podejrzewam że odpowiednie będzie R2 * D6 * 30.5 * 75L do zgrubnej) by następnie wykończyć fezami Taper o rozmiarach r0,25-r1 (zależnie od potrzeb w osiągnięciu szczegółów)?
2.Proszę niech ktoś doświadczony rzuci okiem na moje ustawiania w Artcamie co do tych frezów czy dobrze je zdefiniowałem i czy nie jest za hardcorowa prędkość przesuwu.
p.s Czytałem że frez R0.5 * D6 * 30.5 * 75L spokojnie można na gotowa obrabiać modele od grubości 2cm na gotowa, niby jakim cudem??? Proszę o pomoc.
