DIY Flycutter
: 08 paź 2017, 18:26
autor: Petroholic
Pytanie do ludzi używających tego typu narzędzi.
Zamierzam zrobić sobie flycutterek i tu mam zagwozdkę. Jak dobrać pochylenie płaszczyzny noża do zamierzonej do użycia oprawki aby osiągnąć optymalne kąty obróbki?
Wersja 1:
Głowica średnicy około 100mm, oprawka S12M długość 150mm czyli robocza średnica pracy = cos(alfa)*150mm aby w miarę zbalansować układ. Głowica na obroty lewe z racji użytego noża.
Wersja 2:
Głowica średnicy około 50-75mm, oprawka SDJCL1212H07 długość 100mm czyli robocza średnica pracy = cos(alfa)*100mm aby w miarę zbalansować układ. Głowica na obroty prawe z racji użytego noża.
No i teraz wracamy do punktu wyjścia: Jaki kąt montażu oprawki w głowicy dla optymalnych parametrów obróbki?
Wszelkie pomysły i konstruktywna krytyka mile widziane
PS ROMAAAAAAN jesteś tu niezbędny
: 08 paź 2017, 19:03
autor: zacharius
ktoś ma chyba nadmiar kilowatów we wrzecionie
50ki ci juz brakuje?
dla wersji 1 obstawiam kąt 0 - czyli prostopadle do osi obrotu.
dla wersji 2 wziąć taki sam nożyk jak w p1. uciąć na długość i nie zawracać se gitary
: 08 paź 2017, 19:47
autor: Staszek 83
Ja mam głowiczke średnicy około 50mm i do tego nożyk SCLCR12, kąt montażu zerowy.Przy obróbce stali obroty max. 900, ap- 0.15 ~0.2, więcej moja moja frezarka nie zniesie
: 08 paź 2017, 20:14
autor: Petroholic
zacharius pisze:50ki ci juz brakuje?
Niestety 50tki jeszcze nie kupiłem
Czekam na zatowarowanie bo znalazłem fajną 50x22-5P ale szybko się skończyły zanim zamówiłem
Jak tylko się pojawią od razu zamawiam
A flycuttera po pierwsze robię bo się przyda po drugie robię w formie nauki
zacharius pisze:ktoś ma chyba nadmiar kilowatów we wrzecionie
Taaa
I próbuje coraz twardsze materiały
W piątek dłubałem delikatnie w HRC55
zacharius pisze:dla wersji 1 obstawiam kąt 0 - czyli prostopadle do osi obrotu.
I to mnie cieszy
Będzie łatwiej
: 08 paź 2017, 22:11
autor: atlc
Ja w swoim mam 0 stopni, prostopadle do osi obrotu. Kąt będzie zależał od noża którego użyjesz- jak przewidziany do planowania płaszczyzny wałka to sprawdzi się super.
Zwróć uwagę jeszcze na to, że jak zrobisz opcję z pochylonym nożem to pogorszysz wyważenie- więcej masy skupisz tam, gdzie jest płytka.
Niby obroty niewielkie, ale zawsze to coś.
: 08 paź 2017, 22:16
autor: Petroholic
atlc pisze:Ja w swoim mam 0 stopni, prostopadle do osi obrotu....Niby obroty niewielkie, ale zawsze to coś.
Decyzja zapadła 0 stopni
Obroty nie do końca niewielkie... Rząd wielkości 1000-1500rpm jak się urwie to kogoś po drodze może dobrze pokaleczyć...
: 08 paź 2017, 23:04
autor: atlc
Że niewielkie odnosiłem bardziej do wyważenia. U siebie mam w nożu kanałek(fasolkę) w którym są zakończenia robaczków, które to nóż dociskają. Pozwala to zmienić średnicę pracy, ale jak coś się zluzuje to nie wystrzeli jak z karabinu- musiałoby ściąć śruby.
Z tym że u mnie wrzeciono w którym pracuje flycutter ma maks 4200 obr. i jest nastawiane mechanicznie więc ryzyko przegięcia z obrotami małe- wrzeciono wysokoobrotowe jest obok. U Ciebie przy wybieraniu prędkości wg. Gcodu i maksymalnie 24 tys. ryzyko błędu sporo większe, więc warto przyłożyć się do wykonania.
: 08 paź 2017, 23:28
autor: Petroholic
atlc pisze: U Ciebie przy wybieraniu prędkości wg. Gcodu i maksymalnie 24 tys. ryzyko błędu sporo większe, więc warto przyłożyć się do wykonania.
Do tego szyba w drzwiach to poliwęglan, a ściany kabiny to spienione PE
Lecący nożyk nawet by nie poczuł tego jako przeszkody i poleciał dalej
: 09 paź 2017, 00:48
autor: RomanJ4
atlc pisze:ale jak coś się zluzuje to nie wystrzeli jak z karabinu- musiałoby ściąć śruby.
jak dasz w miarę wyważone (czyli wystające z drugiej strony dla przeciwwagi)
to raz - będzie mniej rzucać masą i generować drgania, a dwa -oszczędzisz łożyska nadając nawet większą prędkość obrotową.
Zrobiłbym nóż skośnie na typowy wymiar trzonka, np 12 czy 16; 20... by móc mocować różne noże z różnymi kątami płytek w zależności od potrzeb, a ukośne zamocowanie np 10° daje możliwość mocowania także tych które przy prostopadłym by się nie nadawały. Także nóż 1 z Twojego postu można w takim bez przeszkód mocować, wtedy kąt nachylenia krawędzi skrawającej płytki do poziomu zamiast 93° wyniesie 83°..
: 09 paź 2017, 11:44
autor: strikexp
Wyważyć od tyłu to by pewnie można robiąc w odpowiednim miejscu otwory na śruby dociążające. Swoja drogą bardzo sprytne jest to wycięcie na ostatnim obrazku, tylko że pewnie osłabia konstrukcję...
