Frez teowy 60 stopni
: 22 cze 2017, 08:01
autor: PDN
Poszukuję firmy lub polskiego przedstawiciela u którego zamówię frezy teowe takie jak w linku poniżej:
http://www.carbideanddiamondtooling.com ... .60.Degree
Zależy mi na tym, aby frez był na średnicy od min 12,8 do max 13,2 na trzpieniu fi8 oraz najlepiej na wysokość h=3,2.
z góry dziękuję za pomoc
: 23 cze 2017, 10:20
autor: PDN
Szukałem już w wielu miejscach, ale jedynie firma w Izraelu robi coś co mi odpowiada, ale monolity. Chciałbym przetestować coś nowego, lepszego i najlepiej od polskiego producenta dlatego napisałem tutaj widzę jednak, że niepotrzebnie...
: 23 cze 2017, 12:26
autor: allegromtn
Z Polskim składanym frezem na jaskółczy ogon się nie spotkałem, na aliexpress są (szukaj pod hasłem "dovetail" w kategorii milling cutter ) na tej stronce podobne ale już bliżej bo w Anglii dostępne:
http://www.directindustry.com/prod/5th- ... 67275.html
U polskich producentów pytaj o frez pod "jaskółczy ogon".
: 24 cze 2017, 12:36
autor: PDN
Ciężki temat
szukałem również i tam, ale nic nie znalazłem. Frezy te potrzebne mi są do wykonywania gniazd pod płytki w frezach trzpieniowych z dużym kątem osiowym. Średnica trzpienia nie może być większa niż 8mm bo zaciera mi o korpus. Za teówki o których wspomniałem wcześniej zamawiane z Izraela kosztują mnie prawie 85 euro za sztukę, są robione na specjalne zamówienie i jest bardzo długi czas oczekiwania (7tygodni).
Może ktoś zna firmę która podjęłaby się wykonania takich teówek na zamówienie?
: 24 cze 2017, 22:34
autor: Pneumokok
: 24 cze 2017, 23:45
autor: Duszczyk_K
Jak kolega z Warszawy, to może spróbował byś skontaktować się z
http://www.wako-tools.com.pl/
