Różnice pomiędzy oprawką typu Whistle notch a Weldon
m3_
Post napisał: m3_ » 09 gru 2016, 16:16
Witam użytkowników forum
Mam pytanie odnośnie różnic pomiędzy tymi dwoma typami oprawek. Z tego co udało mi się znaleźć w sieci - budowa jest generalnie ta sama tyle że śruba do dociskania narzędzia jest pod kątem 2 stopni: strona prawda to, czy nie do końca?
Druga sprawa to czy narzędzia z chwytem W.N. można wrzucać do oprawki weldon czy raczej się takich praktyk nie stosuje?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 10 gru 2016, 00:37
Aloha
m3_ pisze:Mam pytanie odnośnie różnic pomiędzy tymi dwoma typami oprawek.
Chyba nie ma innych różnic od tych 2 stopni - ciekawe z czego te 2 stopnie wynikają. Patenty?
m3_ pisze:Druga sprawa to czy narzędzia z chwytem W.N. można wrzucać do oprawki weldon czy raczej się takich praktyk nie stosuje?
Moim zdaniem, nie robi to żadnej różnicy. Nigdy nie zwracałem na to uwagi, mocuje narzędzia Weldon i Whistle notch do oprawek Weldon. Nie spotkałem się z problemami.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 gru 2016, 09:40
WN sruba pod katem sluzy do docisniecia narzedzia rowniez wzdluz osi do ustawianego zderzaka. WN jest tez inaczej wywazane niz zwykly W.
