Płytki o dużym kącie przyłożenia
: 01 wrz 2016, 08:19
poszukuję płytek o dużym kącie przyłożenia. Najlepiej tak min. 20 stopni, choć idealnie by było 30. Przeszukałem (myślę, że w dość dokładnie) katalogi firm Pafan, Baildonit oraz Sandvik i najwięcej co znalazłem to 11 stopni.
Dobrze, aby górna powierzchnia (pow. natarcia?) była płaska. Czyli płytka mniej więcej jak poniżej (zdjęcie poglądowe, płytka nie musi być okrągła):
Czy znacie może jakiegoś producenta lub miejsce gdzie można takie płytki nabyć ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
