Problem z identyfikacją metalowej części
Krzysiek321
Post napisał: Krzysiek321 » 15 sie 2016, 16:56
Dzień dobry wszystkim
Zwracam się z zapytaniem odnośnie pewnego elementu metalowego (załączone 5 zdjęć).
Element posiada 2 śruby na płaskiej ściance i jeden nagwintowany otwór od spodu. Pomiędzy dwoma ściankami jest jeszcze wąska szczelina i tym właśnie przypomina mi to coś w rodzaju elementu do przytrzymywania jakiejś szklanej powierzchni. Tyle że w moim elemencie obydwie śruby po bokach przechodzą na wylot także przez drugą ściankę - inaczej niż np. tutaj:
/to akurat znalezione w wyszukiwarce na hasło "glass shelf support"/
więc pewnie chodzi o coś innego niż szkło. Niestety ani w polskich ani anglojęzycznych zasobach internetowych nie udało mi się znaleźć analogicznego elementu (a dodam, że potrzebuję takich więcej).
Czy ktoś byłby w stanie rozpoznać jakąś bardziej fachową nazwę mojego elementu lub też jego możliwe pochodzenie? Będę wdzięczny za pomoc :- )
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 18:39 przez Krzysiek321, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 18:00
Niestety nie widać tych 5-ciu zdjęć..
Krzysiek321
Post napisał: Krzysiek321 » 15 sie 2016, 18:40
Faktycznie, coś poszło nie tak. Linki poprawione, dziękuję za uwagę.
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 19:54
Wygląda to jak jarzmo, sprzączka zaciskowa jakiegoś pasa, taśmy, czy innego (raczej elastycznego) materiału, albo meblowe, do szkła ewentualnie
https://www.google.pl/search?q=okucia&c ... 2C+meblowe
http://www.okuciaonline.pl/category/akc ... udowlanego
cero
Post napisał: cero » 15 sie 2016, 21:22
miałem identyczne w starym pasku od spodni jako zakończenie,
zdjęć nie dam bo i już paska nie mam.
