Listwa ustalająca w suwmiarce - z jakiego materiału.
: 02 mar 2016, 11:54
autor: egojack1
Kupiłem suwmiarkę Vis z lat siedemdziesiątych, stan wg wyglądu nieużywana.
W suwmiarce brakuje listwy ustalającej pod prowadnicą szczęki ruchomej, tej u góry, ze śrubką blokującą. Chcę ją sobie dorobić. Pod prowadnicą suwaka pomocniczego jest listwa z żółtego metalu.
Pytanie brzmi: czy to jest mosiądz i czy właśnie mosiądzu muszę użyć do wykonania brakującej listwy? Czy może jest to brąz, bo jedyne info jakie znalazłem to takie, że te sprężynujące wkładki najczęściej wykonuje się z brązu? Detal będzie miał wymiary 60x4x1,5mm (w niewielkim minusie).
Re: Listwa ustalająca w suwmiarce - z jakiego materiału.
: 02 mar 2016, 12:33
autor: WZÓR
egojack1 pisze:Kupiłem suwmiarkę Vis z lat siedemdziesiątych, stan wg wyglądu nieużywana.
Pytanie brzmi: czy to jest mosiądz i czy właśnie mosiądzu muszę użyć do wykonania brakującej listwy? Czy może jest to brąz, ...
Jest to mosiądz.
Mariusz.
: 02 mar 2016, 14:15
autor: gaski
egojack1 pisze:e sprężynujące wkładki
dlaczego mają być sprężynujące?
grubość dobierasz w ten sposób, żeby wkadka przesuwała się suwliwie po prowadnicy, nawiercasz dwa dołki na wkrętyregulacyjne i ddołek na śróbę dociskową
a brąz, czy mosiądz? co to za różnica
: 02 mar 2016, 19:48
autor: egojack1
gaski pisze:
Dokładnie przynajmniej w tej suwmiarce występuje mocowanie listwy na jeden wkręt trzymający ją w otworze fi 2mm. Drugi wkręt tylko dociska listwę, ale jest płaski na końcu, nie przewidziano, aby mocował listwę. Tak samo jest w listwie suwaka pomocniczego. Blokada śrubką z pokrętłem.
: 02 mar 2016, 20:42
autor: WZÓR
egojack1 pisze: ... , że te sprężynujące wkładki ...
A gdzie to wyczytałaś , że te wkładki mają być sprężynujące?
Mariusz.
: 03 mar 2016, 07:04
autor: egojack1
Tutaj przeczytałem , str. 149 rozdz. 3.2 Suwak noniuszowy i pomocniczy:
http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/ ... al_VIb.pdf
Cytuję: "Płynny przesuw po prowadnicy realizowany jest dzięki sprężynującej wkładce, najczęściej z brązu, osadzonej w objemce suwaka".
Autor tak określił te wkładki. Sprężynujące, czy nie, wiadomo o co chodzi. Dziękuję za info, że mogą być z mosiądzu.
: 03 mar 2016, 22:57
autor: zdzicho
Czy ty Wzorze ,musisz o tym czytać ? Nie zauważyłeś tego jeszcze? Przecież to jest wyczuwalne.
: 05 mar 2016, 00:52
autor: WZÓR
zdzicho pisze:Czy ty Wzorze ,musisz o tym czytać ? Nie zauważyłeś tego jeszcze? Przecież to jest wyczuwalne.
W mojej suwmiarce ten element pękł na pół .
Wsadziłem go z powrotem na swoje miejsce i suwmiarka dalej działa. :mrgreen:
Mariusz.
: 08 mar 2016, 20:35
autor: Andrzej 40
WZÓR pisze:
Mariusz.
Jak go wyrzucisz i dociśniesz wkrętami też będzie działała. Że też ci konstruktorzy suwmiarek byli tacy głupi i nie spytali Cię wcześniej jak je poprawnie zaprojektować :mrgreen:
