oprawka do gwintowania
maxadi
Post napisał: maxadi » 18 kwie 2015, 16:46
Ostatnio kierownik znalazł takie oprawki jak na zdjęciu z tego co sprawdziłem ze służą do gwintowania moje pytanie to czy ktoś je używa i jak nnich sie pracuje ja obsluguje tokarke cnc i nieraz mam robote na sztywne gwintowanie
kijek23
Post napisał: kijek23 » 18 kwie 2015, 22:33
To jest oprawka kompensacyjna. Jeśli obrabiarka nie ma opcji gwintowania "na sztywno" oprawka ta wyciąga się podczas zmiany kierunku obrotów po to żeby gwintownik się nie złamał. Trzeba uważać przy pisaniu programu :wink:
maxadi
Post napisał: maxadi » 19 kwie 2015, 00:39
a jeżeli moja tokarka posiada sztywne gwintowani to mogę jej używać
kijek23
Post napisał: kijek23 » 19 kwie 2015, 10:58
Jeżeli posiada sztywne gwintowanie to nie masz potrzeby jej używać.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 21 kwie 2015, 19:19
kijek23 pisze:Jeżeli posiada sztywne gwintowanie to nie masz potrzeby jej używać.
ale możesz bez obawy
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 24 kwie 2015, 23:05
Ja też czasem ich używam.. ogólnie są skopane więc jeżeli masz inną możliwość to bierz coś innego.. one nadają się tylko tam gdzie nie ma innej możliwości.. czyli np. do tokarki do napędzanych oprawek. lub na frezarce do głowic kontowych
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 25 kwie 2015, 21:45
https://www.cnc.info.pl/topics56/gwinto ... wintowanie
Tu zalozylem podobny temat.
[ Dodano: 2015-04-26, 10:20 ]
Pany a na FANUC-u np. jak wyglada wasz cykl na np. gwint M4, na gwintownik oczywiscie.
Zakladamy, ze wszystko zamonotowane na sztywno.
Have a little faith in yourself.
