czy dostępna jest gdzieś jakaś przejściówka do miniwiertarek typu Dremel/Proxxon dzięki której można by używać wierteł o średnicy większej niż 3,2 mm? Ewentualnie czy znajdę gdzieś wiertła o średnicy roboczej większej niż 3,2 mm na trzpieniu 3,2 mm? Potrzebuję wywiercić otwór fi 4,2 mm jednak w większości miniwiertarek typu Dremel/Proxxon fi max jakie obsługują standardowo te sprzęty to 3,2 mm.
Pozdr
Kamil
