Wkręt w oprawie do tulejek ER 32 Bison.
: 29 sty 2015, 12:26
autor: egojack1
Posiadam oprawkę do tulejek ER 32 firmy Bison typ 7711 na stożek MK2, taką jak tutaj u góry po prawej stronie.
http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... 324_pl.pdf
W oprawę w jej wewnętrzny gwint wkręcony jest wkręt M10x11 LH, również widoczny na w.w. stronie katalogowej Z jednej strony ma gniazdo na klucz imbusowy, a z drugiej ma zagłębienie i nacięcie w formie krzyża. W czasie pracy wkręt odkręcił się całkowicie i po wyjęciu tulei wypadł z oprawy. Mam w związku z nim dwa pytania:
1. W którą stronę powinien być ten wkręt prawidłowo założony, bo da się w obydwie.
2. Jaki jest cel jego stosowania, podejrzewam, że może ustalać wsunięcie narzędzia w tulejkę.
: 29 sty 2015, 13:14
autor: zacharius
logicznie by było gniazdem imbusowym do stożka bo ciężko regulować długość narzędzia bez narzędzia które trzeba by wyjąć po to żeby pokręcić tę śrubkę jak jest założona odwrotnie
zastosowania które widzę to regulacja raz, a dwa co prędzej blokada wsuwania się narzędzia w oprawkę podczas pracy a i przy zaciskaniu też cosik tam wciągnie
: 29 sty 2015, 22:28
autor: egojack1
Wklejam linka do filmu, gdzie jest dokładnie omówiony i pokazany komplet Bisona oprawka do tulejek ER 32 7711 i tulejki 2-20mm.
