frezowanie i kąt prosty
- Posty w temacie: 5
Panowie,
czy wymyślił ktoś kiedyś taki frez bądź inne narzędzie aby zrobić fazkę pod element pod kątem 90 stopni
konkrtenie muszę wpasować w materiał prostokąt o wymiarach długość 7 mm wysokość 4mm.
Są jakieś opcje ?
Są jakieś opcje ?
rysmen,
dobre !
http://img31.otofotki.pl/xi133_frezowan ... u.JPG.html
jak widzicie mam element prostokątny i chę go umieścić w tym większym prostokącie żeby leżał idealnie, jak frezuję fazkę to z lewej i prawej powstaje półkole po frezie ( zrobiłem je tylko po lewej teraz ) chciałbym żeby ten element został idelanie wpasowany, jest taka możliwość ?
dobre !
eee ani opisać ani narysować
robisz rowek frezem walcowym tzw. fasolkę
i chcesz w nią zamiast wpustu http://sambor.chojnice.pl/sklep/index.p ... 7mq3v97ps7 włożyć zwykły prostokąt bez zaokrąglonych rogów?
Jeśli tak to pozostaje dłutowanie,drążenie, lub wybieranie frezem bardzo małej średnicy by powstał minimalny promień naroża a jak nie oto to zrób porządny rys. albo zdjęcie i napisz dokładniej w czym problem.
bo do faz 90 stopni można użyć fazownik http://www.itechnika.pl/pl/fazowniki/66 ... einer.html ale to chyba nie oto chodzi Tobie.
adam Fx pisze:eee ani opisać ani narysowaćrobisz rowek frezem walcowym tzw. fasolkę
Adam,
dokładnie chcę uzyskać prostokąt a nie fasolkę. Czyli tylko handmade pozostaje ?
no można jeszcze po frezowaniu przedłutować , albo przeciągnąć przeciągaczem o odpowiednim rozmiarze.loook pisze:dokładnie chcę uzyskać prostokąt a nie fasolkę. Czyli tylko handmade pozostaje ?
ale co to ma wspólnego z " fazką " to nie wiem
[ Dodano: 2014-10-12, 12:02 ]
aha ,przeciągacz odpada bo to pewnie nieprzelotowy wpust
Pozdrawiam , Michał.
jak otwór przelotowy to żaden problem pilnik, rysik- na trasować kształt i jechane . jak nie przelotowa to to co już wymieniłem wcześniej.loook pisze: Czyli tylko handmade pozostaje ?
