frezowanie i kąt prosty
: 08 paź 2014, 18:17
autor: loook
Panowie,
czy wymyślił ktoś kiedyś taki frez bądź inne narzędzie aby zrobić fazkę pod element pod kątem 90 stopni
konkrtenie muszę wpasować w materiał prostokąt o wymiarach długość 7 mm wysokość 4mm.
Są jakieś opcje ?
: 08 paź 2014, 22:01
autor: maz
Pod katem 90 stopni fazka?
Daj rysunek.
Narzedzia do robienia fazki od spodu sa dostepne
: 11 paź 2014, 11:50
autor: loook
jak mam tu wrzucić zdjęcie ? nie mogę...
to prostokąt o wymiarach 4 na 7 mm
: 11 paź 2014, 12:07
autor: rysmen
loook pisze:jak mam tu wrzucić zdjęcie ? nie mogę...
Wyślij fote np na otofotki potem skopiuj link bezpośrednio do zdjęcia, kliknij img jak piszesz wiadomość i wklej link :wink:
: 11 paź 2014, 16:40
autor: loook
rysmen,
dobre ! :)
http://img31.otofotki.pl/xi133_frezowan ... u.JPG.html
jak widzicie mam element prostokątny i chę go umieścić w tym większym prostokącie żeby leżał idealnie, jak frezuję fazkę to z lewej i prawej powstaje półkole po frezie ( zrobiłem je tylko po lewej teraz ) chciałbym żeby ten element został idelanie wpasowany, jest taka możliwość ?
: 12 paź 2014, 00:02
autor: adam Fx
eee ani opisać ani narysować :???: robisz rowek frezem walcowym tzw. fasolkę i chcesz w nią zamiast wpustu http://sambor.chojnice.pl/sklep/index.p ... 7mq3v97ps7 włożyć zwykły prostokąt bez zaokrąglonych rogów?
Jeśli tak to pozostaje dłutowanie,drążenie, lub wybieranie frezem bardzo małej średnicy by powstał minimalny promień naroża a jak nie oto to zrób porządny rys. albo zdjęcie i napisz dokładniej w czym problem.
bo do faz 90 stopni można użyć fazownik http://www.itechnika.pl/pl/fazowniki/66 ... einer.html ale to chyba nie oto chodzi Tobie.
: 12 paź 2014, 10:34
autor: loook
adam Fx pisze:eee ani opisać ani narysować :???: robisz rowek frezem walcowym tzw. fasolkę i chcesz w nią zamiast wpustu http://sambor.chojnice.pl/sklep/index.p ... 7mq3v97ps7 włożyć zwykły prostokąt bez zaokrąglonych rogów?
Adam,
dokładnie chcę uzyskać prostokąt a nie fasolkę. Czyli tylko handmade pozostaje ? :)
: 12 paź 2014, 11:48
autor: CFA
loook pisze:dokładnie chcę uzyskać prostokąt a nie fasolkę.
To nic tylko pogratulować koledze jasności wypowiedzi. Fazka 90 stopni :-)
: 12 paź 2014, 11:59
autor: sajgon
loook pisze:dokładnie chcę uzyskać prostokąt a nie fasolkę. Czyli tylko handmade pozostaje ? :)
no można jeszcze po frezowaniu przedłutować , albo przeciągnąć przeciągaczem o odpowiednim rozmiarze.
ale co to ma wspólnego z " fazką " to nie wiem :shock:
[ Dodano: 2014-10-12, 12:02 ]
aha ,przeciągacz odpada bo to pewnie nieprzelotowy wpust :roll:
: 12 paź 2014, 12:12
autor: adam Fx
loook pisze: Czyli tylko handmade pozostaje ?
jak otwór przelotowy to żaden problem pilnik, rysik- na trasować kształt i jechane . jak nie przelotowa to to co już wymieniłem wcześniej.
