gwintownik z sześciokątem czy zwykły
: 28 kwie 2014, 08:23
autor: Duszczyk_K
Koledzy, mam do zrobienia około 200 otworów M4 przelotowych w płaskowniku 5mm. Gwintowanie ręczne wkrętarką.
Chcę kupić gwintownik maszynowy, by w pierwszym przejściu gwint wychodził na gotowo, ale zastanawiam się pomiędzy dwiema opcjami.
Gwintownik bit z końcówką 6-kąt.
http://allegro.pl/gwintownik-m4-bit-gwi ... 99656.html
czy lepiej będzie klasyczny
http://allegro.pl/gwintownik-maszynowy- ... 07603.html z chwytem walcowym.
z doświadczenia wiem, że te z chwytem walcowym lubią się obracać w uchwycie co bywa denerwujące. 6-ciokąt by się nie obrócił, ale boje się, że jak 6kąt napotka opór to zamiast się "poślizgnąć" na uchwycie, po prostu się złamie.
dobrze ustawione sprzęgło wkrętarki wystarczy?
: 28 kwie 2014, 08:36
autor: RomanJ4
Prędzej złamie kolega przez ręczne prowadzenie, bo M 4 to cieniutki gwintownik, ręka drgnie(o co nietrudno)... i prztyk...
Lepiej byłoby gwintować z zakrętarką w statywie (stawianym na płaskowniku, jeśli nie można manewrować samym płaskownikiem)
: 28 kwie 2014, 11:08
autor: WZÓR
@Duszczyk_K
- po pierwsze ;
RomanJ4 pisze:Prędzej złamie kolega przez ręczne prowadzenie, bo M 4 to cieniutki gwintownik, ręka drgnie(o co nietrudno)... i prztyk... ...
- po drugie ;
Duszczyk_K pisze:Witam,
Koledzy, mam do zrobienia około 200 otworów M4 przelotowych w płaskowniku 5mm. Gwintowanie ręczne wkrętarką. ...
wybrałeś takie gwintowniki , że nie wiem , czy nawet 20 otworów nimi nagwintujesz ... :grin:
p.s.
Kup sobie ten ;
http://gwintownik.pl/2014/02/19/gwintow ... nar-m4-6h/
, ale jak już wspomniał @RomanJ4 wprowadzając ręcznie zbytnio nie nawojujesz.
Mariusz.
: 28 kwie 2014, 11:17
autor: RomanJ4
ewentualnie taki, trochę więcej nieosiowości wybaczają..
: 28 kwie 2014, 12:56
autor: Duszczyk_K
WZÓR pisze: wybrałeś takie gwintowniki , że nie wiem , czy nawet 20 otworów nimi nagwintujesz ... :grin:
Ej no :) Co z tymi gwintownikami jest nie tak, że mówisz o tak małej ilości otworów?
Przecież Fanar, Yato to przyzwoite firmy, więc czemu tylko 20 otworów?
Że niby krótkie i przez to? ręka drgnie...
zalinkowałeś gwintownik skrętny z powłoką, też Fanaru, więc w czym "Twój" Gwintownik jest lepszy od mojego? chodzi o powłokę? czy że skrętne rowki dadzą mu "elastyczność" i będzie mniej podatny na pęknięcie? bo skrętne rowki teoretycznie dedykowane są do otworów nieprzelotowych.
: 28 kwie 2014, 13:43
autor: ALZ
Yato to przyzwoita firma? :shock:
: 28 kwie 2014, 18:50
autor: burzaxxx
kolega Wzór podał linka do gwintownika do otworów nieprzelotowych gdzie wiór jest wypychany ku górze. gwintownik do nieprzelotowych i lepiej jak ci się obróci w uchwycie niż ma się złamać. otwór wierć na 5,1, do tego
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... sacja.html
tylko nie za tą cenę, i smarowanie tereborem - pędzel w lewej łapce i smarujesz.
a jak się złamie to wybijasz ścierwo i wklejasz helicoil.
a jak nie to to gwintownik wygniatający
: 28 kwie 2014, 18:52
autor: 000andrzej
Yato to Toya ze sprzętem niby dla przemysłu. Jeśli nie chcesz się męczyć to kup porządny jak kolega podlinkował. Ewentualnie ten pierwszy, ale licz się z tym, że przy 200 otworach się stępi. Tu masz powłokę i spiralne skrawanie, więc wytrzyma dłużej.
Co do sprzęgła we wkrętarce - wystarczy.
A nie masz statywu, aby wprowadzać to pionowo?
: 28 kwie 2014, 23:05
autor: WZÓR
Duszczyk_K pisze:
Przecież Fanar, Yato to przyzwoite firmy, więc czemu tylko 20 otworów?....
... gwintuję codziennie , to wiem.
burzaxxx pisze:.... otwór wierć na 5,1, ...
A od kiedy pod M4 wierci się otwór ø5.1 :grin:
Mariusz.
: 29 kwie 2014, 07:44
autor: Duszczyk_K
oj widzę że strzeliłem gafę. O narzędziach Yato słyszałem, że mają przyzwoite klucze więc oparłem się na tej opinii, ale przyznam się bez bicia, że z narzędziami skrawającymi Yato nie maiłem do czynienia. Dzięki za radę.
niestety płaskownik jest już pospawany w bardziej skomplikowaną konstrukcję, więc ciężko go położyć na warsztacie, stąd gwintowanie z ręki.
skuszę się na gwintownik skrętny z powłoką TiN
