Jaki gwintownik do poliwęglanu?
: 23 lut 2014, 12:04
autor: pszemek7
Witam, chciałbym zrobić gwint w płycie 10-ce poliwęglanowej. Mam gwintownik ale niestety nie idzie zrobić gwintu :(. Czy ten materiał się wogle do tego nadaje? Czy żodyn inny gwintownik nie pomoże?
Wiem że pozostaje potem kwestia tego czy ten gwint będzie w miarę wytrzymały? Pewnie nie ale chciałem mieć gwint plus klejenie. Niestety otwór przelotowy i skręcenie tego nie wchodzi w grę.
: 23 lut 2014, 12:28
autor: RomanJ4
z gwintowaniem niektórych tworzyw jest ten problem - ich "miekkość" powoduje, że w czasie gwintowania nacięte już zwoje nie wytrzymują "wciągania" gwintownika w materiał przez jego linię śrubową, w stosunku do oporu skrawania jaki stawia tworzywo, stąd zrywa to co już naciął..
czasem pomaga stosowanie gwintowników 3 częściowych, i najlepiej z kanałami wiórowymi zaszlifowanymi "na ostro"
Obrazek Obrazek
: 23 lut 2014, 13:10
autor: Dudi1203
próbowałbym moze tzw gwintownikiem do nakrętek mocowanym we wkrętarce i dociśniętym z czuciem (nie mowie z doświadczenia, a wg wyczucia)
: 23 lut 2014, 13:24
autor: ALZ
Masz prawdopodobnie przytępiony gwintownik, tworzywa wymagają ostego - czytaj nowego gwintownika. Aby gwint był w miarę mocny proponuję zastosować wkładkę gwintową V-Coil.
: 26 lut 2014, 18:42
autor: MG82
Można zastosować gwintownik do metali lekkich np aluminium o mniejszym kącie natarcia ostrza. Mniej agresywnie wchodzą w materiał i nie naruszają jego struktury. Co za tym idzie gwint jest dokładniejszy. Z własnego doświadczenia wiem, że przegrzany przy wierceniu poliwęglan ciężej się gwintuje.
