Toczenie gwintów zewnętrznych-parametry narzędzia
: 31 sty 2014, 08:49
autor: nevaras
dostałem pytanie od profesora na zaliczeniu dotyczące toczenia gwintów, a mianowicie:
czym powinien się charakteryzować/jakie spełniać założenia nóż do toczenia gwintów zewnętrznych. Gwint metryczny, drobnozwojny, zewnętrzny, obrabiarka CNC, włączone obroty prawe. Powiedział, że obojętne jest, czy jest to nóż prawy, lewy, czy uniwersalny(w moim przypadku lewy, posuw od uchwytu) i że włączenie programu który napisałem zniszczyłoby nóż(program sam w sobie jest ok i go zaliczył), gdyby nie uwzględnić tego brakującego parametru.
Czy może chodzi o wybór właściwej płytki podporowej? Jakieś inne pomysły?
: 31 sty 2014, 10:08
autor: Seba-Jongen
dla mnie chodzi o płytkę podporową - za mało informacji o jaki gwint chodzi (płytka standardowa nie obsługuje dużej części gwintów drobnozwojnych). W katalogach znajdziesz takie kolorowe wykresy w zależności od średnicy i skoku.
: 31 sty 2014, 18:28
autor: rafalxfiles
ale że jak.. prawe obroty lewy nóż.. ??
A jak go w oprawce zamocujesz..
Jak chcesz gwintować od uchwytu to potrzebujesz lewe obroty i płytke podporową o kącie w drugą strone.. czyli jak ma być normalnie np. 1 stopień to potrzebujesz płytke -1 stopień
Ale myśle że o obroty chodzi.
: 31 sty 2014, 18:45
autor: Seba-Jongen
rafalxfiles pisze:ale że jak.. prawe obroty lewy nóż.. ??
wszystko dobrze - jeśli ma do wykonania lewy gwint. Wtedy można lewym nożem, na prawych obrotach, posuwem od uchwytu. Ale jeżeli będzie miał gwint np. M100x3 to ma do wymiany płytkę na 0,5 stopnia. Standardowe (sprzedawane z nożem) mają 1,5 stopnia.
: 02 lut 2014, 23:08
autor: mc2kwacz
Może chodzi o ilość przejść?
A może chodzi o jeszcze bardziej prozaiczną prędkość skrawania?
W obydwu przypadkach odpowiedź daje katalog producenta płytek.
