Trzpien rozpręzny
: 08 sty 2014, 18:17
Jakie są zalety trzpienia rozprężnego ?
nad trzpieniem stalym ?
Dlaczego lepiej jest stosować trzpień rozprężny ?
https://www.cnc.info.pl/
A rozprężne dużo, dużo więcej, nawet 2 mm.Trzpienie tokarskie stałe PTTa (rys. 3) są stosowane przy obróbce przedmiotów mocowanych na powierzchni otwor6w wykonanych w klasach J6, H6, H7, G6, ( http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania ) o długości najwyżej 1,5 średnicy otworu. Mocowanie przedmiotu odbywa się za pomocą sił tarcia występujących między przedmiotem a trzpieniem wskutek wciśnięcia przedmiotu na trzpień o małej zbieżności. Na trzpieniu, na ścięciu od strony większej średnicy d2 wybity jest znak “+”.
Trzpienie stałe wykonuje się dla zakresu średnic d = 3 - 100 mm. Trzpienie o średnicy d = 3 - 20 mm wykonuje się ze stali narzędziowej N11E hartowanej do 58 HRC, zaś pozostałe ze stali 15 nawęglanej i hartowanej do 58 HRC.
http://www.metale.org/produkt,17487,trz ... okarski,,2
